最近碰瓷的新闻频现,作为新手中的新手, 虽然驾驶上能做到小心谨慎,但还是怕防不胜防。
于是有了装行车记录仪的想法,首先锁定的是PAPAGO 这个品牌, 本来想买PAPAGO Gosafe300, 外观设计不错, 还可以加滤镜。 后来看到同事的Gosafe350 后我改变了主意,各项参数都优于Gosafe 300,价格也没高出多少, 果断入手了。
包装盒
来个特写,做工不错!
固定方式我很喜欢!
到手后就开始着手安装,其实很简单,找好位置固定好安装底座,这里要赞一下PAPAGO 的安装底座设计,不适用吸盘的,而是用3M双面胶把安装座粘在玻璃上的。 然后把电源线沿着内饰板的边缘塞进去,一直从A柱走下来。
实践证明我这个底座的位置有点不合适,后来费了九牛二虎之力才把底座从玻璃上取下来,话说3M胶真心棒!
前面来一张
侧面,开机了,已经在记录了。
可是,这样就就一条线裸露在外面了,虽然不碍事儿,但是总觉得别扭!作为自诊断有强迫症的我,是接受不了车内变成盘丝洞这个现状的!哈哈!于是,萌发了走暗线的想法。但是走暗线,就要考虑哪里取电的问题了,还需要降压(注:车内电源事12V DC,行车记录仪使用的是5V DC,行车记录仪自带的点烟器电源线的插头中有降压电路。),然后在网络上寻找取电方案,无非有两个:1,阅读灯取电。2,保险丝盒取电。经过考虑后,决定选用安全快捷的保险丝盒取电方式。
接下来我要找一个能提供稳定输出电压的模块。 曾经的汽车电子行业从业经验告诉我,车用电子产品的要求起码要满足以下条件:
a,要绝对安全,不能因为模块故障而导致车辆电路损坏或者更严重的发生火灾,这样就因小失大了。
b,工作温度范围要广:-40度-80度之间是必须的。
c,要稳定,不能对车辆电路造成任何冲击和干扰。
后来又在某宝上搜寻降压模块时结果却让我大跌眼镜,产品有很多,有些功能也很丰富,比如什么延时开机的功能,但是都不是我想要的,因为Gosafe 350内置电池,并且自带延时关机功能。且不说这些模块的电路方案是否成熟完善,最主要的是我没找到一款完全采用金属外壳封装的降压模块产品,多数都是采用公共模具做出来的塑胶外壳封装,当然也有个别产品使用灌胶封装,但是体积和形状看起来都不那么适合车上安装。其次,这些模块动辄号称能稳定长时间输出5V 3A 的电流,我表示严重怀疑,当然,行车记录仪最大工作电流也不会超过1A。
购买现有降压模块的方案被我否决了。自己做吧!
于是又在某宝和本地电子市场寻找合适的DC-DC降压模块,其实也有很多,当我看到LM2596方案的降压板后我的眼前一亮,这个是目前较好的一个方案,成本低,工作稳定,输出功率高(标称3A),当场买了一个成品的板子。
接下来要考虑封装的问题了,考虑到降压模块是放在保险盒内,平时温度较高,并且模块因本身故障或使用不当也有短路起火的可能,所以必须选用全金属封装。又是在某宝和市场上一顿搜寻,终于找到了两款体积合适,价格也合适的铝合金壳体。
小号壳体,实践证明装不下我买的降压板。
另一款,装的下了!哈哈!
回来后就开始着手制作模块了,因为购买的成品降压板尺寸与铝合金壳体不匹配,于是找了一块旧的PCB板,裁剪了尺寸,把降压板固定在上面,这样就能把降压板固定在壳体内了。另外,考虑到以后的模块更换或升级,要采用连接器连接的方式,又在某宝购买了大小线对线连接器及端子若干,自己动手做连接线。
经过一些列的装配工作,模块做好了。
挡板钻孔,装护线套
电子市场买的线对线连接器及端子
用了高温阻燃电源线
连接器做好了
对接
把降压板固定在底板上,焊好电源线
来个特写
装配完成
接下来要着手制作取保险丝盒电线和模块到行车记录仪的电源线了。
保险丝盒取电线某宝上有很多,但是品质去参差不齐,我找到了一家行业内坐的算最好的一款,并附带美国力特5A保险片。买回来后再经过一系列的裁剪,焊接,做好了匹配我的降压模块的取电线。
取电插头带原装保险片
接地圈和压接工具
压好后的接地圈
热所管必须的
取电线,还是裸的!待会穿衣服上场!
取电线穿好衣服了,用线束胶带缠好。
模块到行车记录仪的电源线我是购买的2芯电源线,Mini USB 弯头等材料自己做的。买了些物料。
22AWG 美标线
插头焊接
装配外壳
插头做好了
完工,线材同样用线束胶带缠好。
全部线材用Tesa汽车线束胶带缠绕,可防磨擦损坏,减小线材和车身碰撞产生的噪音。
待模块和线材准备好后就去车上安装了,保险丝盒在驾驶员侧仪表板的左侧面,撬开保险丝盒盖子就看到了。
接下来说说从哪个保险丝取电了。有些车友取常电,这样车辆熄火后不会断电。我不建议取常电,因为有很大的风险会在车辆熄火后把电池的电量用光,车辆无法启动是小事,电池损坏就亏大了。所以我决定取点烟器位置的电,因为点烟器电源会受钥匙控制,熄火后会断开电源。并且,行车记录仪也不需要在车辆熄火后工作。
查看说明书得知保险盒的第41号保险丝是点烟器保险丝。拔下原保25A险丝,插到取电头上,把取电头插进41号位置,这里有个插入方向的问题,我刚开始就插错方向了,后面和大家解释。
注意,速派取电这样插是错误的。
用扎带固定好线材
接地线可以接到任何有与金属车身件连接的螺丝上,速派保险盒里面有两处螺丝可以很方便的接地。
把接地线固定好
以上,取电线的安装就完成了。
接下来要布置模块到行车记录仪的线了,为了完美走线,也为了一劳永逸,我决定从乃后视镜走线到车顶,然后走线到左侧A柱,再下到保险丝盒内与降压模块连接。
拆下A柱护板
A柱里面本来的走线
A柱底部,一会线路从这里走到保险丝盒。
拆掉眼镜盒前面的盖板,再拆下两颗螺丝
阅读灯总成被拆下
拆下阅读灯后的样子
把电源线从内后视镜上方的饰板内穿到阅读灯位,下图已经穿好了,用扎带固定
从左侧顶饰板穿出来
把线顺着A柱穿到保险丝盒内
线材用扎带固定
特写
线材布置完毕,接好降压模块,插好行车记录仪端,启动车辆,行车记录仪自动开机,说明安装成功,当然,模块和线材做好后我是测试过的。
模块有很多位置可以安放
最终放在了这里,接好线,并固定好线材
大家可能认为我的折腾到这里就结束了,我也想就此结束呢!可事与愿违,模块装好后当天上班路上,发现行车记录仪会自动关机,手动开机没反应,停车检查发现行车记录仪死机了,于是按RESET键重启行车记录仪。可是这现象反复出现,我意识到这不是简单的问题,是电源模块供电的问题,因为用原配的点烟器电源线供电时没有这种故障出现。我的心当时拔凉拔凉地啊!白折腾了!
回到公司,用仪器测试,发现这个降压模块输出功率有很大缩水,工作一会就会当机。把板子拿给资深电子工程师同事看过后,他说按照官方数据原厂LM2596方案长期稳定输出DC5V 3A肯定是没问题的,但是,国内生产的山寨品现在已经大行其道了!一个山寨的LM2596 IC 的市场价在1元之内,而一个原装的LM2596 IC 的市场价在5-6元之间。也就是说,如果用真材实料生产一个LM2596方案的降压板,所有的物料成本应该在10元以上。当时我就明白了!我买的这个降压板才7元钱!没有做赔本生意的人吧!哈哈!
同事说可以帮我设计一个LM2596方案的板子,自己购买元器件焊接。我当场谢绝了,这个工程量有点大好不好!
后来我又开始找其他得方案,通过网上爬文,搜集各种资料,找到了一个方案,也就是我最终的方案。于是又是一顿苦苦的搜寻,在电子市场找到了我想要的东西:工业级DC-DC隔离电源模块。
6W的, 输入电压为DC 9V-18V,输出DC 5V 1.2A,这个行车记录仪使用足够了。
10W的, 输入电压为DC 9V-18V,输出DC 5V 2A,适合更大功率的设备使用,当然,价格也高了很多。
买了十几个模块,因为另外几个同事说了,我这个模块做成功了也要帮他们装到车上.......好吧!一个10W,能输出DC 5V 2A。十个6W的,能输出DC 5V 1.2A。输入电压为DC 9V-18V。全铝合金外壳封装,带短接保护,过载保护。具有输出电压稳定,纹波小,工作温度范围广等优点。嗯!没有比这个再合适车载使用的了!
把模块和参数表再拿给那位电子工程师同事看了一下,并简单用示波仪看了一下输出波形(这个有点过分了!哈哈),同事说这个好啊!真好!但是是不是有点贵,太浪费啊!我答曰:车用电子就要达到这样的标准!哈哈!
通过实际测试,这款工业级DC-DC隔离电源模块确实工作稳定,我的行车记录仪再也没有死机的现象了!
刚开始我把模块直接焊好线塞进铝合金外壳里,后来觉得不完美,也不是我的风格!于是我画了PCB板的外形,定义好焊盘和针脚位置,让电子同事做Layout, 发到外面做了两款底板,一周后底板回来了,把模块焊到底板后再插进外壳的固定槽。完美!
另外,考虑到通用性,把输出端的连接形式更改为了USB母头。
模块和底板来个合影
大功率的
6W模块用底板,同事说我烧钱,嗯,是有点烧。。。
焊好后
背面
焊好后
背面用绝缘胶贴贴好
小批量生产啦!
6W模块正好能塞进小号壳体,完美!我喜欢!
输入输出线焊好
准备进入壳体!
进入之前线材和挡板上要打耐高温硅胶
装好的样子
自己设计的标签,呵呵,像那么回事吧!的多谢Brother的标签打印机!
标签打印机
贴好标签
对得起观众吧!
很漂亮的壳体,不过找的好辛苦才找到。
线材缠线束胶带是必须的!
缠好
这个是10W模块的制作过程
准备焊线
焊好线后打胶
装配完成
10W的标签
贴好
最终的样子!准备上车了!
取电线和USB线
把取电线的插入方向更改为正确的方向。
因为换了输入的连接器,取电线也换了。
把模块外面缠好线束胶带,防止在保险盒内晃动产生噪音。不用担心散热问题,因为隔离式降压模块的发热很小,很小。。。。。。
就把模块放在这个位置了
插好连接器,大功告成。
最后,上一下用到的设备们。
泰克数字示波仪,看输出波形的!
白光936焊台,5年多了,还是那么精准!
热风枪,吹热缩管太好用了!
固纬电源。
至此,我的取电及加装过程结束。全程照片都是手机拍摄的,各位将就看哈!
以下是本人其他作业,欢迎交流!
《小派装 PAPAGO Gosafe 350 行车记录仪, DIY降压模块及走暗线作业》
http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-3171-32849378-1.html
《携1.4T 自动绅士速派报道, 并交上加装SV2313及倒车后视作业!》
http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-3171-31378692-1.html
《1.4T DSG 绅士版速派5053开启隐藏功能作业》
http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-3171-32263388-1.html
《速派1.4T DSG 绅士版更换原厂多功能真皮运动款方向盘作业》
http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-3171-32283731-1.html?pvareaid=100189
《清洗速派风机并加装外置空调滤网作业》
http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-3171-38437787-1.html
