3月22日本人发了一个千里提速派1.4T手动绅士版的帖子,明确指出了1.4T绅士速派还缺的实用配置:一是缺蓝牙功能,二是缺定速巡航。我在那时就打算好了要加装RCD510、730D蓝牙以及定速巡航,承诺上一个加装过程的帖子,但发完帖子后等某宝买的配件到后,一直很忙没空改装。前两天实在等不及了,在耗时一个白天天加晚上的情况下终于把要装的东西都装上了,效果如下图:
本次自己动手改装的几件东西及花费(因为很多是晚上装好的,自己拍的图片实在没法看,这里的图片有许多是卖家店里的图片去掉店家信息的内容发上来的,部分与实物有相差,特此说明):
1、 RCD510(斯柯达版,220元)+转接线(40元),运费37元,本项小计:297元;
2、 730D蓝牙模块(模块+地座+线束+天关+麦,400元),运费8元 本项小计:408元;
3、 定速巡航手柄(513M版,175元)+飞线(15元)+线束胶布(10元),运费12元,本项小计:212元;
4、 外置空调滤芯总成(送了一个安装扳手,50元)+运费0元,本项小计50元;(实物为白色外框)
5、 5053数据检测线(85元)+运费0元,本项小计85元;
6、 汽车隔音施工必备内饰辨析音响多功能拆卸工具(10元)+运费0元,本项小计10元;
7、 汽车贴膜手工费200元。
合计花费:1262元
本人为非机械、非汽修等专业人士,在本次改装前对汽车的拆装也仅限于换轮胎、换机油、换火花塞、换空气滤芯、换空调滤芯、换刹车片、洗节气门等保养类(当初买新奥拓的原因也是拿它来练手,了解下汽车保养维修的情况),对于汽车电路一直心存敬畏之心,不敢擅动。但由于购车预算及大众发动机、变速箱的原因,本次买的1.4T手动绅士速派在以上几点功能上的缺陷令人有点不爽(没蓝牙、没巡航,电话多的跑过长途的司机都懂得这两个功能的重要性),所以最终决定自己动手加上这几个功能(贴膜除外)。
此次改装主要用到的工具除了上面的5053数据检测线、汽车隔音施工必备内饰辨析音响多功能拆卸工具外,最重要的就是各类螺丝刀(要用到的型号有:T8号、T20号、T55号,没有以上三把螺丝刀就可以放弃DIY了(难度太大)。T型螺丝刀里面不是十字的,是六个角的,但不是内六角型)
整套工具全景
,套筒扳手,穿飞线用的导管。准备工作做好,就从最简单的开始吧:
一、拆原车CD换RCD510的过程就简单讲两句(论坛及百度一搜一大把,就简单发两张图算了)
用买来的内饰音响多功能拆卸工具插在原车CD的盖板右上角
,用力插进去轻轻撬起来,撬起一条缝后,再插进去点,左右滑动下,面板应该就松了,沿四边把面板撬出来,能够看到四个角上有四个梅花的螺丝,用T20螺丝刀拧开,CD就能抽出来了。
抽出来时不要大力抽,抽到CD尾巴脱离就可以了,然后依次拨下后面的接线,天线之类,接上转接线和天线(需要破坏RCD510后面左边的天线接口或者买二转一天线。这个工作最简单,没什么技术含量,加上网上的攻略太多,就不一一叙述了。接下来从CD后面想办法把转接线的CAN+和CAN-线穿到左下边的方向盘下方(油门及刹车上面有一个泡沫板,板子上有一个一字塑料螺丝,用硬币或者一字螺丝刀转90度,螺丝就可以拿下来了,泡沫板稍用力拉就拉出来了。)这时可以看见穿过来的CAN线和网关模块(见下图)
把网关插头上的小片卡子向右拨动并向外拔网关,就能拔下网关了。网关拔下来后,屁股后面有一个小卡子,拨动下并将里面接线的模块向外拨,就能找到插CAN线的10号,20号接口,对应插入CAN线,(装RCD510最难的地方结束),其他的原路装回。
二、装730D蓝牙模块及走线(比装RCD510难点,难在走线要狠点心,要不然搞不成)
前面说到RCD510安装,为什么没有接转接线的详细说明,是因为装730D蓝牙要接到转接线上,所有这一部分放在装730D蓝牙里说明。先是730D蓝牙的安装位置,有许多人装在CD机下面的位置,但是要对车里的塑料进行切割,想想算了,还是原位安装吧,厂家安排装在副驾驶座位下面,肯定有他的考虑。安装730D蓝牙第一个考虑的事情就是麦怎么到前排阅读灯里的原装位去。也就是这里(图中一个特别黑的小长方型里):
动手了,拆!用买的撬棒随便找个缝轻轻撬了下,居然就撬开了面板。(别问我撬哪,我当时随便撬的,记不清撬哪了,反正随便撬,只要不是大力撬 应该不会坏的),撬开来露出里的的面板和2个螺丝,这里的螺丝应该是和CD的螺丝一个接口型号,用T20螺丝刀拧开 .整个阅读灯就可以拿来下了。
黑色海棉的位置就是蓝牙麦的原装位,把海棉拿出来,插上蓝牙的麦(很短的一段,只有十一二厘米左右)
麦的位置搞定了,问题是怎么走线了(走线狠不狠心关系到你能否自己动手完成DIY工作)。
第一步,拆登录右边A柱装饰板,一个人晚上动工拆没人拍照,只有完工的照片。拆A柱饰板,先用撬棒在车门这个位置的A柱饰板(橡胶圈压着了)撬起一点点,然后用手抓好饰板用点力气晃动着向外拉,拉着拉着出来了。这个是拆开的A柱内部结构图,图中的圆孔上面的那个长条型的一头偏大的就是卡A柱饰板的卡口。
看看A柱饰板上的卡子形状,就知道怎么拆了(卡子有弹性,用力拉它就收缩变小,然后就能拉出来了)。卡子全拉出来后饰板底部还是粘在上面不下来,稍向上用力拉,就能拉起来了。
接着拆手套箱右侧板(这个简单,没有螺丝,直接用撬板插进去撬开就是)。
拆了手套箱侧板,考虑走线方便,我把右前车门踏板上的饰板也一起拆了(因为不会拆手套箱走线,只好参考拆A柱饰板把车门踏板上的饰板拆了走线)方法也一样,撬板撬开一点,两点挪动下,用力拉出来。这样,整个副驾驶位置下的地毯基本上可以全掀起来了(从车头的位置开始掀)。也不用什么穿线工具,直接用手可以把蓝牙线束放到地毯下,送到副驾驶座位下的蓝牙安装位并从预留的洞里穿到地毯上面来,把730D装进底座,接好线束,卡在座位底下。接蓝牙麦的线束可以沿着拆开的车门边——手套箱下——手套箱侧——A柱——顶棚。顶棚处可以用撬棒把顶棚从车门边撬开点缝,用 一根细铁丝缠好麦的线束带到阅读杰的位置。如果觉得不好穿,还可以用手把副驾驶位的化妆灯向右顶,再用点力向下拨,可以把化妆灯拆下来,在中间接力传递到阅读灯那。接上预留的接头(麦的走线部分完成)。
其他线束走线(我买的730D是带了一个电话接听键的,免去了花1100元装多功能方向盘的费用):除了这根接听键的线外,其他的线全部要走到CD的后面。前面讲了我的副驾驶位置的地毯基本可以全部掀起来了,方便了所有的走线工作。把其余的线束在地毯下拉到变速箱的右侧(忘记拍照,借用网上的图片),
变速箱两侧的那个软软的饰板也可以从车头位置用力扯一下,和掀起地毯的方法一样,这个饰板上的卡扣和A柱上的卡扣是一样的规格,放心扯。扯开来就能看到里面有许多的空位置,可以直接通到CD下面和胎压监测开关下面。分别把不同的线走过去。按卖家交待的方法接好线(破线并接或者换端子接都可以):
红黄线为VCC 接510后面的15号
棕色线为GND 接510后面的12号
橙绿线为CANBUS+ 接510后面的9号
橙棕线为CANBUS- 接510后面的10号
还有一个蓝牙接听键,可以从变速箱下面用手顶出一个没用的空开关,把这个按键装上去
这个要并一根地线到胎压开关上(棕色接棕色),老板做了并接的端子,不用破线,从胎压开关拆下来这个就是要按下图中的右下角的小红片的塑料,向下用力就能拉出来了,把棕色的线并接就好了。这样就完成了RCD510和730D的所有走线接线工作,可以还原了。按拆的方法逐步把东西装回去。
蓝牙与手机的配对方法是:在插入汽车钥匙前,打开手机的蓝牙功能,并将手机画面留在搜索蓝牙的画面,这时插入钥匙,并按住加装的蓝牙接听键不放,直到手机发现“SKODA_BT"输入密码”0000“,配对成功。(一部手机只需要配对一次,以后只要上车前打开手机的蓝牙功能,手机会自动和汽车联接)。以后接听、挂断电话只需要按这个键就可以了,若RCD510在放歌或其他的,电话来了RCD510会自动切换到电话,即使是RCD510没有开机,电话来了也可以蓝牙接听电话。
实在太晚了,又只有一个人改装,图片不够多,请大家见谅。这是我晚上改装的好伙伴LED台灯(为了不让汽车电瓶亏电,只有用充电电池配合LED台灯工作,圆圆的像不像十五的月亮):
加装巡航和外置空调虑芯的作业我另开一个贴子下次发吧。
