最贵一血,维修费12万
1 2367 发布于 2017-04-04 14:26:53 只看楼主 热门标准
此帖已被收录至论坛精选日报-现身说法想订阅此频道,戳这里了解详情
事故地点:西南某地
事故原因:操作失误
事故经过:坠崖(后经证实高低落差40米以上)
人员伤亡:无伤无亡(不得不说斯柯达的品质是可信的)
事故车辆:全新速派280创行版 总里程应该不超过1000公里
目测损失:9万以上
    大至原因是驾驶员不熟悉车辆(新车嘛),当时驾驶员去移车,但因为原来这车不是她开来的,而且驾驶员在上车后没有及时调整好自己的驾驶位置,导致后面误操作,车辆坠崖。好在是一启动就发生了事故,所以车速不快。人员无伤,(万幸)
    楼主在这啰嗦的提醒大家一下:无论是新手还是老鸟,都有大意的时候。行车非儿戏,车祸猛于虎。一个小小的移车操作,一个看着很不起眼的驾驶员交换,一个我们平时可能都懒得去做的交换驾驶员后去调整座椅位置。你能想到会造成如此严重的后果吗?全车覆盖件基本都有损伤,特别是2前车门处和车顶左后方。但万幸是整个人员所在区基本保持完整。
                    -------------我----是----分----割----线-------------
    由于此车维修需要拆解完全车所有内饰,如果最后决定换壳,那么还需要吊装发动机,变速箱及前后桥,可以说车辆要重新组装一次了,所以这里把后继维修的图片也加了进来,也方便大家了解一下斯柯达全新速派的内部结构!
    这几天生病住院没上论坛,今天才发现我成精了,感谢V8大大的加精。更谢谢大家的捧场,那个什么,看了半小时也没看完所有的回复,是有点意外的。我会再出后期的更新回报大家的关心!
    第三次的图片更新主要是大家都关心的现场图片,现场照片是从保险公司查勘系统里下下来的,所以分辨率不高,配合着说明凑合看吧,不过交警的裁决中已经写明了落差为45米。另外还有变更车架号所需要的手续,大家就做个了解吧,为什么没装前档玻璃?因为毛日的车架号铭牌没有,还在协商中。
车尾门及左后翼子板损坏严重,全车琉璃全部损坏
A柱未见严重变形,但从左前门车框可想当时的撞击程度
左前翼子板和引擎盖应该是坠崖时撞击崖上植物所造成的损伤
天窗完全损坏,有可见的变形
左后车顶和C住受伤最重,可见是撞击山体所至,但车内还是有生存空间。从痕迹上可见是直接撞击到了C柱位置,但C住明显顶住了这么严重的撞击。
右后损失一般,右后门可正常开启
右前门完全报废,但从变形处可见车门内支撑柱依旧坚挺
右前车门损失不大。
开始拆解内饰,以便检查内饰及加强板受损情况
仪表台已经拆下
拆完仪表台后就露出保险盒及转向柱
很多人不理解为什么明明不是四驱也没有传动轴地板中间却要做那么一个凸起,为什么不像日系一样把地板做平,其实这是为了加强车身的整体强度
转向柱及车内保险盒近照
空调出风口等处用料还是过得去的
拆开前保杠后,依次为:吸能泡沫、防撞钢梁、水箱框架(日系多数没有水箱框架,是一个与车身一体的龙门架)、水箱、中冷箱(带T的车辆才有)、冷凝器、风扇及后面的发动机
右前车门变形非常严重,门板内的摇机,锁块,音响喇叭都有不同程度受损,必须更换
最惨的是后箱,左侧C柱的加强板已经变形,导致整个尾箱左侧向前缩进去了不小的一段
备胎仓变形也不小,目测左边大梁已经变形,不过结果得等后桥抬下来才能确定
如果C柱延伸处的加强板强度稍差,这车现在已经没有尾箱了,完全是个2箱车
右侧情况也好不了多少,加强板也有一定的变形
好吧,经过艰难的协商,保险公司终于同意更换车壳。车壳厂家预定,到交货到店已经是1个月之后了
相当漂亮的车壳
多来几张
全新速派车壳裸照,这可不是随便能看到的物件啊
原产接缝裸照
原产接缝裸照
大气十足
费话不多,开始更换作业,2车同时上架,原车上能用的就直接换,不能用的上新件
技术十分彪悍,当天上午动手,下午已经组装机仓所有
换档机构和所有线束安装排线完成
引擎正常启动
就不用红笔圈了,大家找找车在哪
这张较为明显,正中间那个小点就是,在一小片菜地中间
看到后面的山了吗,就从那顶上掉下来的
车祸猛于虎啊
车祸猛于虎啊
车祸猛于虎啊
车祸猛于虎啊
变更车架所需要的手续还是挻多的
目前车子的情况是这样的,全车漆已经做好,为什么没有装前挡琉璃?因为毛日的没有车架号铭牌,就是前挡玻璃左下角那个
没有装门锁,车门用胶带固定
后保杠喷漆已经完成
前保杠喷洒也已经完成
最后编辑于2017-04-09 21:50:31
/119页
