迟来的速派作业贴+改灯和前雷达及6.5mib
1 1584 发布于 2017-04-05 10:26:17 只看楼主 热门标准
迟来的速派作业贴
1、先说说车子吧,车子是16年5月1日开回家的,是的,劳动节我很勤劳的,去4S店给他们送钱。。。。
当时是米胖子的轮胎,办了保险就开走了,车子是2016款280TSI创行版哥特黑,车子付一半贷一半,两年0利率,当时有华东区厂家团购的活动,最后落地是18W4,送贴膜,脚垫,尾箱垫。
我这儿这边的4s店服务确实一般,我自己掏2500加装导航,居然拿个山寨的安卓机来逗我,被我果断拒绝了。我要求4s店退钱,结果折腾了整整一周才同意换成飞歌的,销售说已经没钱赚了,呵呵。。。
后来见到了那个导航,说真的看第一眼真的是不喜欢,老旧的wince系统,唯一的好处应该就是东西是飞歌的,也不用破线,而且有凯立德导航带电子狗的,比较适合不折腾的人,肯定是比原厂的导航要好用的,地图可以更新,拿回来以后我就把地图升级到了2016年凯立德冬季版,地图很新,当然了雄安新区是肯定没有的。。。。
后来我买到了飞歌的行车记录仪也可以直接插,而且还很便宜就100块,飞歌屏幕上可以直接显示,号称1080P的,清晰度还不错,自己买了个16G的高速卡,直接插飞歌主机上,完美。唯一有个不好的就是音响的效果比不上原车的,可能跟我烧耳机有关系,耳朵比较灵敏,听得出来,哈哈,不知道论坛里还有一起的烧友么,最近手贱又想买耳机了。车友们对听歌要求不高的可以忽略,但是其中有个疑点就是收音机的音质却和原车一样,所以我怀疑是连接U盘的那根usb线是很廉价的,导致音质会变差,我老婆坐车上她说听不出来- -,就这样吧。。。。。。
2、改前雷达和灯。关于这个飞歌我到时候再开一楼来讲这个事情,但作为一个原装控的我后来选择收了个5寸的中控,550包邮闲鱼上收的,成色基本全新。在网上和论坛里逛了一段时间,最后终于找到了几个满意的东西,一个是ops前雷达,一个就是日间行车灯的卖家,最后谈妥清明开去上海装,南通牌照在上海上不了高架伤不起啊。
可就在清明前一个星期,论坛炸了,6.5的mib满天飞,看的我也心痒痒的,在考虑到我以后要为社会主义献身的人道主义精神后,我决定买个回来试水,不多说了价格大家都知道的,正好4月1号到手,2号上海的走起
刚开上苏通大桥我就知道了,晚上回去肯定要堵车了,早上苏通大桥往北就不怎么动了。。。。
首先去上海的一家加装前雷达,这店我也不是很了解,但东西都是原厂的,我去的时候老板的表弟正在给自己车子保养,机油直接拎的仓库的,嘉实多全合成的极护,四儿子店要四百多,他这儿原厂件只有300不到,算了,车子还没过保,就不作死了,还是乖乖去4s店保养吧。
前雷达没什么技术含量,有材料个工具就行了,随意上几张图片。
但是后来编码的时候发现了问题,前雷达按照5寸的编码在使用6.5寸时挂倒挡只显示倒车影响,没有泊车雷达,搞了半天也不行,后来让卖家远程指导才弄好了,9点整到12点半,我饭都没来得及吃,急急忙忙赶往改灯,
我本来以为装灯需要技术活,结果技术活也没看到。。。我提前预约了的,灯已经改好了,我到了就装车的,只能上点大灯的参数图片,反正我是看不懂,谁能看的懂的请留言,我只知道高配是D3S的灯泡,低配的是D5S的,D3S明显要亮,光要白。只用了40分钟就搞定了,我就随意上图吧。另外关于随动功能,我推荐手头紧的就不要装了,毕竟2000块,功能有什么呢,真的只有随动。。。。。我改的灯卖家帮我设计好了可以手动调节高低,就是调节在灯上,车里面的那个不能用了,另外中间还有个小插曲,也提醒一下大家,倒车后视镜下翻这个功能不带后视镜记忆的不要刷,因为你挂倒挡后视镜下翻以后,再自动翻上来的时候车子没有记忆,就不知道翻成什么角度了,很大概率跟你调节的角度不同,比较尴尬,所以我就没刷,我只刷了仪表盘电话和转向五闪。
3、6.5的mib。然后就是6.5的mib,确实好用,就是还有几个功能暂时有点问题,屏幕上一个是间接式胎压检测不能按,车灯里面离家照明大灯没有,疲劳驾驶不能点开,其他的暂时没有,使用过程中死过一次机,1分钟以后自己跳回来了,大厂的东西就是不一样,死机了还能自己抢救一下。
4、二保,车子从上海回来11500公里,上次首保是5000公里,这次用嘉实多磁护,半合成的开了6500公里,去上海前的机油尺位置我拍了个照片,机油位置相对较低了,机油有损耗属于正常现象,现在还不能确认ea211烧不烧机油,到下次保养再看下机油位置。二保用积分抵了100,实际付了630,用的4L壳牌灰喜力全合成,主要就是更换机油机滤加工时费,天窗有点紧,打了点胶,其他正常保养程序走完。然后回访电话打满分,下次保养还可以抵100,现在都流行好评返现了么。。。。
二楼我准备专门讲下mib,三楼讲下飞歌,不要插楼啊!!!
拆下前保险杠,准备装雷达,小哥还是很专业的,手脚利索的很!
最后的完成图,跟我的黑色车漆一模一样,好评!
角度满意
日行灯还是很提神的
最后编辑于2017-04-05 10:59:46
/80页
