上周我发过一个咨询的帖子,但似乎大家都放弃了使用MirrorLink,要么直接用车机自带导航,要么换水果手机用CarPlay。我是坚定的开源粉,只用安卓手机。执着地最求MirrorLink,主要是因为车机导航没有实时路况,且地图长时间不更新,操作界面也没有高德地图爽。
经过这几天的摸索,我确定MirrorLink连接不稳定的根本原因就是手机USB数据线太长了!我的华为P10原装数据线,长度有1米,在连接MirrorLink的时候,刚开始一般能连上,但工作几分钟或十几分钟后,就会自动断开连接,非常不稳定。
看到这里,有车友可能会问,为什么USB数据线在连电脑时一切正常,怎么到车机上就不稳定了呢?是不是8寸MIB做工不行? 其实不是这样的,原因有两点:
1)手机与电脑连接时,USB数据线是直接连电脑主板上了,其数据传输长度就只是USB数据线本身的长度;而当手机连接MIB车机时,除了USB数据线外,还要经过车机后屁股线束上的USB传输线,即其传输长度=手机USB数据线长度+MIB车机后屁股线束长度。而随着传输距离的增加,数据信号必然衰减严重,所以造成连接不稳定。
2)相比于MIB车机,家用电脑的工作环境简直就是“天堂”。无论在办公室,或是你家里,电脑周围的环境温度都是很温和,最多30多度,不可能再高了。而MIB车机呢?MIB车机设计时必须能抗得住85度的环境温度,而发动机舱(还有涡轮)传过来的热量有可能会高出85度。是的,你驾驶舱里吹着空调,而MIB车机的机身是享受不到的,它离发动机舱更近,且处于仪表板里的封闭空间,温度非常高。再加上速派车上的上百种ECU设备,到处都是电磁干扰。这些因素都影响USB数据线的传输稳定性。
基于以上分析,我在京东上买了两根20厘米长的手机USB数据线,经过两天的测试,效果明显。我上下班路上一般在45分钟到1个小时,MirrorLink一直没有断开过。
下面再跟车友们分享一下,MirrorLink连接的操作步骤:
1.手机必须支持MirrorLink,我用的是华为P10,华为Mate9也支持。华为手机上有个驾驶模式,它就是为MirrorLink协议而存在的。用华为P10或Mate9,不需要安装任何额外驱动,MirrorLink就可以直接工作。
2.手机上需要有支持MirrorLink的APP,华为手机的驾驶模式里,可以下载高德地图ML版本,并它设为默认导航。还有QQ音乐也是支持MirrorLink的,但前提是你要在QQ音乐的Qplay与车载音乐里,下载大众汽车的插件。对于本人,高德地图与QQ音乐就完全满足需求了,我没有继续折腾其他的APP,如果车友想尝试其他APP,可以到MirrorLink官方网站下载。这里是网址:http://www.mirrorlink.com/apps
3.下面开始连接步骤
1)在车机的SmartLink设置菜单里,将MirroLink设为优先选项,同时勾选斯柯达数据传输(默认就是选中的)
2)先把QQ音乐在手机上打开,然后用USB数据线链接车机与手机
3)这个时候,车机上会提示“USB故障设备”,请无视它。因为没有正式建立连接,车机会一直提示故障设备。
4)在车机SmartLink界面的设备列表中选中勾选你的手机,车机上可能会显示一串你不明白的字符,但请相信,它就是指你的手机,直接选中,并确认。同时,在手机上会跳出让你选择“否,仅充电”或“是,传输数据”,请选择“是传输数据”
5)车机开始提示连接MirroLink,手机会自动进入驾驶模式界面,点击“同意”,几秒钟后,MirrorLink就会建立成功了!
6)由于法律法规的问题,只有高德地图可以在车辆行驶时正常使用,而QQ音乐或其他娱乐用的APP,在车辆行驶后会自动黑屏,但歌曲声音依然在。所以,当你使用MirrorLink时,建议先打开QQ音乐播放歌曲,然后再进入高德地图界面,这样车辆在行驶后,音乐的声音会跟导航的声音混音,且不影响视觉效果(导航界面一直在)
下面上几张效果图
