关于mib中控,目前改装办法很多,看着很多车友不太明白,因此发个小帖子。中控主要看你需求。
首先是16款智行5寸与6.5寸mib一体机的区别。
6.5首先是屏幕大一些,支持carplay,mirrorlink,百度carlife,支持无损音频播放,无BUG支持倒车影像。
5寸只能支持mirrorlink,不支持无损音频,倒车影像有BUG。
车辆设置的其余功能基本一致。
如果换一体机,有两种选择,原版2600-3000,大众刷机面板1200-1700(根据主机和面板不同)。
关于6.5一体机说明:分为德赛和天宝两种 德赛的大众280b不支持carplay,所以价格很便宜100-200
天宝的大众280a可以加内存刷机支持carplay,比德赛贵一点,价格具体去闲鱼问商家。
天宝的大众的280b原生支持carplay。
速派原版的6.5设备号是3vd 035 280A 这个设备号和大众的不太一样 斯柯达280a
如果换分体机(主机和屏幕是分开的,主机在手套箱里,通过线束连接
),6.5大众屏幕配面板1500左右,8寸原厂屏幕3000-3500,线束400-600,大众软解刷斯柯达系统主机877a不带导航1300-1500(不软解的机子好像很便宜,才500-800),866a带导航2000左右,866b在2500左右。目前供应商为普瑞preh和泰悉尼的主机可以软解,但是德尔福的主机不能软解。软解市场价格600,刷斯柯达系统要加200。当然还有更高端的049等主机,我就不清楚功能了。其他手套箱400、点烟器插座200,当然也可以省钱自己切割,这个附件可以不买。
分体机主要是音质比一体机要再上一个台阶,追求音质还是分体机,分体支持ops支持同屏幕显示。支持仪表盘的音频和罗盘显示。
另外说明,分体主机一般都有组件保护,以前需要进行在线激活,现在有了软解技术,软解之后可以直接对插安装,不需要在线激活,方便了很多。
以前没有这个6.5面板,大众6.5的屏幕没法用,现在有了面板,改组合就多了。
如果要的话,建议找一手货源,高于3000都是贩子,现在便宜了在2800左右。也有想买大众八寸加面板改的,这样有两个问题,一是目前没有合适量产的面板,二是大众8寸也不便宜,单屏幕不带导航按键的要2000左右,带导航按键的要2200左右,配上面板价格300左右的话,也和原厂8寸差不多了。以后新款配玻璃8寸,这种按键的就快退出历史舞台了。
