上周自家小致胜里程总数就快达到3万公里了,为做好冬季和成都行的准备。这次的保养项目较多,主要有机油、机油格、汽油格、空气滤、更换水箱水、雨刷水(换为-25度防冻型的,之前一直加自来水)、空调滤、火花塞检查及更换、油路及发动机清洗(自行简单添加汽油添加剂)等。从二保开始就不再相信4S了,说真的赚了你的钱不说,出问题那态度谁经历谁清楚(天下的4S一样黑)。就除了机油、机油格、汽油格、更换水箱水这些项目没有工具和设备,剩下的能自已动手就自已动手。咱真的是屌丝!谁不想舒舒服服的躺在4S VIP室里的按摩椅上等候4SMM那带着微笑前来报告呢!那些都不重要了,先上些作业图片,之前神油、机滤和汽油格的部分就不重发了,作业分两部分前者较多,为材料的拍照。后者为作业过程及情况的拍照。
01-机油一直使用美孚1号ESP 5W-30,其实这次机油的选择很纠结,因为是整箱购买的,可以做三次保养。
02-机油冷冻前。
03-机油冷冻48小时后,由于拍摄及灯光问题,颜色有些差异。
04-机油冷冻48小时后的流动性,流得还是蛮顺的,用手模也是滑滑的,毫无颗粒或粗糙感。
05-巴斯夫G30-71防冻液(4L)装,据说这牌子、这形号是给长安福特OEM生产的,除了图案说明,瓶子的外观都和4S的一模一样。
06-通过各种品牌认证,冰点是-45度,沸点好像是113.3度。经过两周的使用,发现换了之后冷车启动的水温上的很快,不知是否正常。
07-基本的防伪贴和生产日期、批号,说实在本人还真不喜欢广东生产的多数产品,广东企业BOSS勿喷。说句题外话,电子和IC产品还是优选的。
08-瓶底,在网上论坛里学习说好像要5.5至7升,所以这次买了两瓶,谁知一瓶都没用完,对修理店的技术有疑问,新招的修理人员也多,老板(技术总管)当天不在。在论坛里看到是从水箱底部的排水孔排的,而修理店是拆管子排的,排的时候也没打开副水箱放汽,当时沸水都喷出来了,几个修理工也被少许的沸水溅到。
09-某东的雨刷液,这次有优惠,买了三瓶。
10-雨刷液拆包,经常在某东购物的对其特有的运输包装不会很陌生。
11-2014年6月后面是代表什么呢?请专业人员解释。谢谢!
12-来张雨刷液大合影,龟牌在国内的名气还不错,其产品本人颇有喜爱,性价比高。
13-雨刷液拆封使用。瓶盖里的这个“5”代表什么呢?请专业人员解释。谢谢!
14-火花塞,这次在T猫购了NGK ILTR6H8G盒装的,起步在900转时车一窜一窜,转速也跟随起伏,比电装ITV20的明显,这情况有的说是变速箱的问题。不知是否正确?
15-电装ITV20火花塞一直都在用,这次换回NGK的风格,NGK在2千转之后的提速很给力,就如网上车友评价的,电装在中低转速提速较好,同时个人还觉得在5千转以下的动力输出也较为线性,发动机在转速的巅峰(约6千6转)跳火较严重,未有机会试过极速,最高试过200km/h,要上220km/h问题也不大。而NGK本人没太多的体会,目前感觉在高转速时较为给力,只试过220km/h的速度(在不做改装的前提下,速度还剩余些提升的空间的),未能试过发动机在转速巅峰的感觉。话说回来,本人还是较喜欢电装的风格,价格也厚道,回归电装是必然。
16-电装ITV20火花塞外包装新旧对比。
17-电装ITV20火花塞新旧对比,新的是在T猫自称电装旗舰店淘的。外观感觉还不如旧的好,大家有木发现。接下来的电阻测试也有些意外,稍后列单说明。
18-以自身的能力对火花塞进行电阻测试,新淘的电装数据差别太大了,自家小致发动机左数第1、2号缸普遍损耗较大(对比看看测量的电阻值),拆出时积碳也是最严重的。
19-拆出的电装ITV20火花塞,工作较为正常。
20-汽缸内的情况,技术和设备有限只能这样了,感觉汽缸内部情况,这是最经微的一缸。
21-在修理店六保前的材料全家福,那些没有的都是在家自已动手的,图片也不重复发了。请忽略旁边的拉圾桶。
22-机油排放,之前是黑的,可是这次稍微偏红,不会是加了汽油添加剂使用之后的效果吧?(附上汽油添加剂的图片,不知是否选用正确?)
23-长福专供“调色酱油”,13年的包装。
23-汽油格更换。
24-排放冷却液之后,小工对副水箱内加压排水,不知是否能排得彻底,因为一瓶4L装的都没用完。
25-未用完的冷却液,忘了做冷冻试验了,真担心小孩把它当饮料给喝了,要小心藏好。
26-六保之后跑了两百公里的油耗,路况为省道二级路,手动、自动模式均使用,手动按正常的驾驶风格2千转加档(1档加2档略低,约1千7左右),低于1千5减档。效果很满意。
六保作业到此结束。谢谢大家!
