蒙迪欧-致胜“嘉实多极护”机油产品养护作业-顺带清洗节气门!
1 30 发布于 2015-04-27 17:04:43 只看楼主 热门标准
      在前两期的作业中,西瓜详细的介绍了老车换新颜的养护过程,有得车友就在私信我了问我这个车子真的是6年半的车子?感到疑问,所以西瓜就分了两次介绍了相关的养护作业,然后有得车友问了车子怎么没有进行机油保养,算一算,车子使用的少,虽然公里数5000+没有到但是时间到了,就赶紧去保养一下吧,勤快保养也米有错,同时保养师傅提醒了一下问了车子公里数使用年限,说了一句还是做个节气门清洗把,120块钱,我想就清洗一下吧,对发动机做工有好处的!使用的机油是嘉实多极护产品,有的人说不需要这么好的,毕竟老车,全合成机油能有效减少磨损,延长发动机的使用寿命,也更加平顺一些。嘉实多含有钛流体强化技术,也是世界7大厂商例如宝马,奥迪,大众,路虎等指定推荐机油,选择好一点的有必要的,同时关于标号,南方和北方的温差其实没有那么明显,0W和5W没有啥实际性的区别,当然了我说的不是指的冬天,冬天北方零下20多度,南方零下几度,那个差距还是很大的很大的。关于粘稠度,其实车子使用时间长了,其实个人觉得我的6年车,7,6万公里真的不是使用很多很多,应该说家用来说正常吧,1年1,2万公里的样子。好了废话就不多说了,直接上图,拍照直接拍的了可能有得不是很清楚。
清洗节气门,进行检查
店家说节气门清洗需要重新匹配
开机检查
发动机舱依旧还是很干净的,清洗过的效果就是好!
摘下皮套
节气门,接缝处还是有脏的
未打开节气门前
打开节气门看到里面的是有黑色的
特写镜头
效果要放大得看!
清洗剂上来
边洗边擦拭!
确实比较脏了,进去发动机,容易导致气缸燃烧不足,车子会出现抖动
还是建议时间长一些的话就进行节气门的清洗!
清洗后
要重新进行数据的匹配。
顶起汽车准备做机油保养
下防护板
放机油
公里数没有到但是时间超过了半年了,还是建议进行跟换好的机油例如嘉实多极护产品,一次保养7500公里在进行更换都是没有问题的,如德系的产品1万公里保养都是没有问题的!!
一定要静置一会时间,把里面的废机油都排干净!
多等一会才能清除干净!
还是那就多里程或者年数比较久的车子还是选择好一点的机油更加保护发动机!
下机油格
新的机滤和橡皮圈
已经是黑乎乎的机油滤芯!
致胜分为纸的和铁的一定要分清楚了
安装新的机油滤芯,其实福特和马自达之前很多车型都是通用的。
加注机油,嘉实多极护产品,不仅仅是使用在豪华车,或者运动型轿车上面,中级轿车也是建议使用的,店家说卖的的保证是正品,可以上网去查询的,这东西就是给人输液,假不得!
大瓶装正好是4L的使用量,满足一般的4缸发动机。
实际测量,在机油滤芯润湿的情况下,4L机油是够用的,机油尺也是在中线的符合标准
检查机油格!
加注结束。
可能之前说的有点不准,有的是4.2L或者4.3L的使用量!
安装回去护板
感谢您的支持!
机油加注量还是要看机油尺,加满后静置发动,停机后查看游标尺!
最后编辑于2015-04-28 13:49:09
/2页
