由于研究较少,最初还存在不少对双离合变速箱的不正确的认识,为避免误导车友,现将第一部分变速箱散热改装的部分删除,感兴趣的车友请本帖已更新的第二版:http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-3175-55262348-1.html
二、加装日间行车灯。
拆前杠的过程就不说了,如果想要修车行来做,人家都会,若是自己动手,也不是件很难的事。一共就那么28个螺丝加卡扣。
1、拆前杠的工具
2、前杠的卡扣和螺丝
在这里说明一下,这是日行灯店家给提供的图片,只说明了24颗,实际上还有4颗卡扣,分别是前杠福特标的中网上的两个,和下面固定档风板的两个,要不然前杠是取不下来的。记得取下雾灯的线束,这个店家没说,不拆有可能折坏线束(在右侧)。
3。原理。宝上的多数日行灯都是采用了双继电器的办法,包括我买的这一个,也包括所谓的原厂加装的。两个继电器,一个四脚 ,常开的;一个五脚,常闭的分两路。店家做的都是从保险丝取电后经四脚继电器工作后再向5脚的继电器供电。五脚的只负责在开小灯时控制日行灯变暗或熄灭。我测试过原车的保险盒电路控制,F44路的是由原车的电脑控制的,在开锁时不加电,在ACC状态时为12伏,关钥匙后自动断开。因此,直接由它来控制5脚继电器即可。可以减少一个4脚继电器长时间工作。再说5脚继电器,87a为常闭的一路,30为常电输入,85,86是用在接控制继电器吸合的线圈。如果你不想让日行灯在开小灯(或近光灯)变暗的话,87不用接线。我就是直接让日行灯在小灯亮时直接熄灭,可以休息一下嘛。。
中间的一个是87a。两侧的是85,86。距离自己最近的是30。
4、自己的改装。因为致胜的发动机舱保险盒里面有两个闲置的继电器座,一个4脚的,一个5脚的,既然可以只用一只5脚的,装在保险盒里面多好。所以一直就在琢磨如何加装到保险盒里面去。问店家,答曰,没这样装过,是否可行不曾试过。看来只能自己动手了。后来的实践证明,这样装工时大,店家不喜欢装的,再说你愿意付多少工时费?
上图就是保险盒里面的闲置的5脚继电器座,左侧15和5两个保险丝中间的空位就是F44号保险丝座。44号保险丝座上只有进线,没有出线,自己加线加端子接上。5脚继电器座上,上方是30脚,接线和F44呈保险相连。中间是87a,接日行灯的正极,两侧的孔是85,86,无正负之分,一个接小灯的正极给线圈供电控制继电器,另一个和日行灯的负极接在一起,再接搭铁线(负极)。
小灯控制线连接。我没有用店家破线的方法,自我感觉包的再好也不放心。所以买了端子来接在大灯的连接件里,两端都接,在灯里面和原车的小灯正极连接。之后的走线,我的大灯线束包管的胶带开了,干脆打开将线穿到保险盒里面。接在2号脚上。这样插拨大灯没有任何影响。
大灯接线的插头,接插针的时候比较麻烦,可以两侧的地方撬,向里推,可以取下。为安全灯里面的线套了高温管。
因为要把继电器放在保险盒里面,再取下前杠,不能有线防碍,因此加了一个防水接头。我用了4针的,如果要使日行变暗而不熄灭的话得用6针的(下图)。
5、改装用的配件。端子这个物件虽小,但最麻烦,型号太多,我也是不断的在网上找,浪费了大量时间,即使这样到最后也没有找到和原车继电器上的端子一模一样的。
上图是原车的继电器端子,大家有时间找一找。为了节省大家时间,我贡献出所用端子的型号,免得大家再浪费时间。
(1)大灯的接线端子
图上的两个都能用到。
(2)F44号保险丝底座端子
(3)继电器端子DJ623F-6.3B(替代品)这个是最像的了,而且可以装上使用。
(4)360特种胶。用来粘接日行灯的支架。
(5)2A的保险丝一个。外面的防水接插件很多种,自己随便选。继电器用了原日行灯上带的5脚的。
6、步骤。说了半天,刚入正题,但讲日行灯店家一般都 有安装 的步骤,宝星的最全,值得借鉴。这里只说重点,我用的是360特种胶粘的,撬下原车的档板,清理干净就可以作业了。这里说明一下,原车用的是超声波焊接设备焊的,效果好,如果有这种设备还是用焊接机焊,快还牢固。无奈我们小县城没有这种设备,店家说的玻璃胶我又不太放心,问明店家前杠的材料型号后入手这种胶。这种胶粘的很牢,但缺点是干的时间长,最佳24小时,对于一般的修理厂多快好省的经营是等不起的,对我自己加装的来说无所谓,因为还要装油冷 ,结果我放了三天时间。
前杠的外面有漆,为防划伤贴上建筑用纸胶带防磨。粘胶后用夹子来固定。下图是装上日行灯的效果。
接下来是最关键的部分--拆保险盒。
上图右侧长一点的黑板先取下来。
这是保险盒 的侧板,左起第1和第3个红保险的上方有两个孔,里面有锁片,向图示上方用点力打开锁片可取下侧板,最好的工具是文具剪刀。
四周有3个锁扣,无难度。要注意第一张图片上的第一和第三保险处有两个锁片。
打开这一个螺丝,注意这个螺丝加过胶,有点紧。取下后可整体将这一部分向上抬起。
之后的工序麻烦些,没有拍照,在四周有上锁扣,下面有3 个锁扣,一个红的可取下,另两个在左右各一个向里按可将中间黑色部分向上抬起一些,就可装端子了。端子从下方小心推入锁好,之后梳理 好线,不要有任何干涉。44号空脚连接继电器30号。
装好后的图。
上图是11款2.0T240的旗舰版致胜,原车自带日间行车灯的,看出也是通过那一个继电器位置来控制的,但旗舰比时尚要多很多功能,保险盒里有很多东西不一样的,包括图片下面的一排保险丝,右边的位置多了一个4脚的继电器,当然日行灯的取电也和我的思路不一样。这得感谢“江花红胜火”兄弟的大力帮助,这张图片是他协助给拍的。
全部复位后就可以测试了,正如所想,在钥匙解锁后日行灯不亮,ACC时点亮,开小灯熄灭。最后不忘感谢肉肉和何止沃尔沃车友的宝贵建议。送给大家我儿子十岁时做的手工,大家坐着慢慢看,多提宝贵意见。
