15年就把原厂刹车油给买回来了,在论坛也是看了很多车友的保养时间,有的两年就换了,有的5年都没有换过,早换的和迟换的都说刹车效果刚刚的,冰点检测也了解了一下。算了反正东西都买回来了,换吧!
先介绍一下:我是自己一个人换的刹车油
刹车油:1L。采用对角换油,要用900ml多点。硅胶管内径3mm本人采用的更换刹车油方法:一根内径3mm硅胶管,500ML矿泉水瓶一个,刹车油1升。梅花扳手,前轮用9MM,后轮用11MM,后轮一定用梅花,不然不好操作。套上皮管,拧松放油螺丝,连续踩刹车,不用打着火,打火换油更快。油壶的第二个孔不能露出,要随时加油。顺序:右后轮放350ML,左前轮100ML,左后轮200ML,右前轮150ML,可以把油壶和油管的油换一遍。
一般汽车维修店刹车油更换方法:
每个车轮分泵的放废制动液的方法,以右后轮为例。 先将车至于平地,熄火拉好手刹。将右后部用千斤顶支撑将右后车轮拆下(参考怎样自己动手更换备胎),找到分泵放油口,把预备好的40公分长的橡胶管管口套住分泵放油口,目的是为了费油流出时不污染地面或车体。管口另一端放入广口瓶中。用小开口扳手扳住分泵放油口底部的外六方,此时让另一人上车踩住制动踏板,把小扳手逆时针扳动(这是拧松分泵放油口的动作),此时废油开始流入广口瓶中,发现流速明显减弱时顺时针扳回扳手(这是拧紧分泵放油口的动作),然后喊“松”,驾驶位置的人松开制动踏板。再次拧松分泵放油口,然后喊“踩”,驾驶员位置的人再次踩下制动踏板,这样反复4次后,驾驶员下车向刹车油储液罐内加注新刹车油。加满。回到驾驶员位置继续前面的操作,直到排出的废油变得清澈,证明新油已经顶出。最后顺时针扳回扳手后,然后喊“松”,驾驶员把制动踏板放松。拔下橡胶管,用软布把分泵放油口擦拭干净,再让驾驶员踩几次制动踏板,观察是否有油液渗出,以便确定分泵放油口已经拧紧。安装回右后车轮,此时完成一个车轮分泵的放油步骤。
最后把新刹车油添加到上下限刻度线之间,最好接近上限。注意刹车油对车漆和皮肤具有腐蚀性,如果弄到上面要及时清除。刹车油具有吸湿性,因此添加好刹车油后一定把盖子拧紧,防止空气中的水汽被吸入。着车原地多踩几脚刹车,感觉不软,观察地面没有新的油污,进行路试,随后的一周每次用车后检查刹车油的油位,如果没有变化就确定换油操作成功。如果有减少的现象,要检查各个车轮分泵的放油口是否拧紧,这一点非常重要。
