大家好
致胜论坛新人一枚
有一台经典福克斯
有时候一家子出门游玩的觉得空间小了点
前些日子入手了一台二手11年2T豪华版的
跑了8万公里不到
开回来就全车换油水
但是频繁出现故障
当时还以为中奖了变速箱坏了
小心脏那个酸爽啊
表现为开车过程中经常出现仪表盘上ABS灯、侧滑灯、气囊灯亮
屏幕提示变速箱功能限制、斜坡起步辅助无法启用、发动机防盗启用
怠速升高至1100转
水箱风扇不停
此时如果停车熄火需要连续按3下一键启动才能熄火
偶尔无法正常重启
需要反复按启动键N次
才有可能重新启动
但是如果锁车走人
转天再开就正常启动了
但是路上还是不定期出现上述情况
偶尔还有伴随着遥控钥匙失灵的情况
一开始分析以为遥控电池没电了
换了一块新电池还是不行
然后给电瓶断开了全车断电
发现依旧没有解决问题
后来去修理厂链接电脑查看故障码
发现好多好多故障码
包括制动系统、变速箱、ABS通讯丢失等
头瞬间大了
修理厂的朋友也分析不出来具体的原因
每次清除故障码之后没多久还是出现一堆故障码
后来在论坛里找到了神人--—上海宝大老杨
微信咨询了几个回合
还是先得确定故障码的源头
于是我去了死爱死店
经过电脑分析说是ABS泵的可能性很大
但是当时没有出现故障灯
所以我就离开了
结果路上故障灯亮
然后直接调头回死爱死店
经过电脑检测和两位技师的分析
以及过往经验
应该是ABS泵坏了
但是致胜因为ABS泵问题召回已经过去好久了
所以无法享受免费召回更换
死爱死店给我报价是6000---8000多一个泵总成
不包括工时费
当然具体价格还得拆车以后看泵的编号才能确定具体价格
这么贵我说实话太纠结了
全车换油水上保险已经花了好几千
我得看能不能找点省钱的方式
呵呵,折磨旅程又开启了
经过和修理厂的朋友沟通
在外面更换新的ABS泵总成需要4000多
还是有点贵
给我建议上网找找拆车件
我还来论坛询问过
当然没有明确答案
然后自行TB搜索
找到了北京的两家卖这个拆车件的
价格都差不多,1500定了一个
给提供10天的质保
另外一家只给7天
所以选择的10天的这家
而且旺旺沟通比较愉快
看得出来店家也算是爽快人
毕竟多一天就多一天的上车考验时间呢
31号下单因为雾霾所以2号早晨收到货
然后直接奔赴修理厂
提前约好了时间
到那里直接开始拆
先得拆电瓶及底座
然后就看见泵了
6根刹车油管
位置比较别扭
费了点功夫才拆下来
然后两个泵一比对
编号基本一样
修理厂朋友说应该通用的
之前购买时候店家说如果知道编号就好找了
但是想知道编号就必须得拆车
所以我只能告诉他车架号
根据车架号来给我找的泵
运气不错
也可能是店家很专业的缘故
所以没费周折退换货
谢天谢地
重新装好了以后打不着车了
提示发动机被动防盗系统启用
修理厂的朋友用电脑怎么消除故障码都不行
打电话请教别人说得重写程序匹配电脑
这咋办
总不能找个拖车拖过去啊
还好朋友灵机一动
把连接泵的数据线拔下来
插在老泵上面
然后塞进去放在电瓶后面
换了一个小的电瓶进去
果然能启动了
此时已经下午3点了
直接开到匹配电脑的修车店
结果等到5点也没弄成
这是因为需要在线编程的人不在线
所以白跑一趟
无奈之下开回修理厂
转天3号朋友又去了一趟
耗费半天时间终于编程完毕匹配好了
3号晚上我去提的车
跑了50多公里
慢慢开、快点开、原地怠速、急加速等都没有出现任何状况
而且ESP开关可以手动开启关闭了
之前是不可以的
现在就差急刹车踩出ABS效果还没有机会试试呢
朋友建议我再跑几天
多开开
看是否还有以前的故障发生
打了这么多也不知道大家是否能看完是否对大家有帮助
等我后续观察一下再更新通报给大家
下面上几张图片吧
