07款蒙迪欧致胜豪华,08年底上牌,行驶11万KM,陪了我刚刚小半年,老爸的坐骑让我无情的过户到自己名下了
近9个年头的大致车漆已经有点氧化了,前保险杠也有点看不下去了。前雾灯比较丑!
废话少说
配件是从小马手里“淘”的,130元不包邮,质量怎么说呢,是否原厂配件不好说,不过自己觉得对得起这个价格,跟座椅完美贴合,做工看着也不错,好了不广告了
↓下图是单位发的工具套装,变成了大致的随车工具了
先拆除
第一步要拆电动座椅的控制按钮两个,没有诀窍,只有硬撬,用一字螺丝刀或者塑料撬棒这类东西,要使劲,左右上下来回撬才能下来。不要怕撬坏,因为你肯定会撬坏的
,我就是把几个小卡扣撬坏了,不过不影响安装,忽略它。
因为拆的时候忘了拍照,所以用安装的图片顶上,看↓下图就是撬完以后的样子。
拆了按钮,剩下的拆饰板就比较简单了,因为本来旧的已经破了,所以我也没有什么担心的。
步骤1:↑上图左侧靠里的位置有一个卡扣,是卡在座椅的铁架子上的,对照新的饰板特别好找,往外拉就能出来。不过我的好像是时间长的原因吧,一拉就断了
看下图↓
步骤2:↓如下图,拆第二个卡扣,在座椅靠背和坐垫的拐角处,用手指轻轻向外一拉就能出来。
步骤3:↓如下图,站在右后车门往车里探一点就能看见,跟上图的卡扣类似,同样手指想外拉就出来了。
步骤4:拆完了上面的三个卡扣,不要着急取饰板,用手掌从外面轻轻推着饰板然后整体向休息踏板(离合器)的位置拉,饰板就能下来,这样你会发现,饰板上还有两个卡扣挨得很近,它们是卡在↓下图的位置的。
拆下饰板以后上面有电动座椅控制模块,有一股线连接,直接将模块撬下,因为饰板上面的模块槽很薄,所以也不用费多大事。下图就是拆下的控制模块,方盒子。
然后发现座椅上的几个螺丝比较松,这应该就是传说中的座椅晃动的原因吧,没有专用螺丝刀,等下次再收拾它吧。
回装新的饰板,注意先把控制模块的插头摘掉,这样装起来比较容易,然后把模块卡在模块槽里,直接往里压就行,装好模块以后再把线的插头插进去
安装的时候,先对应步骤1和下图的卡扣,这里要注意模块的线不要被夹,将新饰板对应好位置再将步骤1和下图中的卡扣同时卡进去,然后饰板整体向后推,对应的再安装上面步骤3、4的卡扣。
