现在是2017年06月09日15:40
车型:福特蒙迪欧-致胜07款2.3L豪华版
首要申明:时刻关注电瓶电压,改了一下午,还在车里给手机充电,所以我得叫修理厂大哥过来给我对一下。??
1.改装车门投影灯镭射灯左右各一个,福特车标,开门既亮,关门既灭。
改装花费总计:成本费50元RMB;自己改装,无工时费
2.改装大视野防炫目带转向箭头倒车镜左右各一个,视野增大,防炫目功能,再加上**用的转向箭头LED灯。
改装费用总计:269元RMB;自己改装,无工时费
这不是广告,这不是广告,这不是广告!!!
今天改了一下午,后续更新教程和图片
谢谢支持
2017年06月09日21:40更新
需要工具:
一字螺丝刀,绝缘胶带
1.改装车门投影灯镭射灯
拆开包装,相比原车门灯,多了一点凸起部分;
①.拆原车车门灯
用一字螺丝刀先从边缘轻轻翘起,然后在下图对应位置用螺丝刀往里推将第一个卡扣推进去,这样一头就可以翘起更大的空隙。
先不要着急取下门灯,还有一个卡扣,在对面位置,同样的方法,卡扣推进去以后门灯就可以拆下了,如果不好拆就稍微晃动一下。
②.拆线(不用断电,不用断电,注意我就是灯亮的时候拆的)
看上图,两头突出部分用手往一起捏,然后用一字螺丝刀轻轻撬出来就可以,这种接线卡子我们应该不陌生;
③.接线
我买的这个带有插针,直接插上就可以,如下图。插上不亮两根线调换一下就可以。
担心接线不牢固的话用绝缘胶带缠一下!
④.回装
接好线把线塞到车门里面,投影灯直接摁进去就可以;
因为是白天安装,晚上效果还没拍照,等后期补上。目测白天打开车门投影灯是看不见的,可以看见车门灯的一点星光。
谢谢关注
后期更新倒车镜改装教程
2017年06月08日22:26更新
晚上睡不着,一鼓作气,继续更新!
2.改装大视野防炫目倒车镜
所需工具:一字螺丝刀两把,剥线钳
网购货来几张特写
①.拆倒车镜片
先看下图,原车倒车镜片有四个卡子,在这个圆环上均匀分布的,把倒车镜看成长方形,四个卡子就分布在四个拐角的位置,我的建议是先想法打开上面的两个卡子,原因看后面。
将倒车镜下沿推到最里面,让上沿翘起,然后用小一字螺丝刀伸进去(手可以轻微向外掰一下镜片)螺丝刀正好挡住小耳朵塞到缝隙里面,然后慢慢转一下螺丝刀,能听见卡子打开的声音,镜片就会向外稍微弹出一点。
这时一只手要轻微向外拉着镜片,用同样的方法打开上面的第二个卡子,这样上面部分就会松开,但镜片还是拿不下来的,因为下面还有两个卡子
然后用电动调节或者用手摁,让倒车镜上沿往里翻,下沿往外翻,不用翻的太过,要确保手能够着镜片上沿。
用手将从镜片上沿往下压,然后下沿轻轻撬一下下面的两个卡子就会打开。
整个过程比较繁琐,千万不可以使劲过大,不然弄坏了卡子……我也是第一次拆。
②.拆下原车电加热的线镜片就可以取下来了
拔线的时候要注意,用螺丝刀压住镜片背面的焊接点,想知道为什么你轻轻拉一下看看就知道了。
(两根线不分正负的,所以不用标记)
③.接线
新镜片因为在镜片上加了LED转向箭头,所以比原车多了两根线,用剥线钳剥线。除了拆镜片,这个接线就是最难的地方。我选择不破线,并联。(原车两根线颜色一样,我也懒得测正负,大家自己脑补一下吧)
原车倒车镜壳子上的转向灯在哪就不需要我再介绍了,取下转向灯小灯泡,是一个软塑料的接头,里面两根线头扣出来,如下图接线
然后套回软塑料,将转向灯塞进去打开转向灯测试一下先
装回转向灯灯泡(因为多了两根线,塞进去稍有困难,不过没关系,我还是硬塞进去的,如果担心进水的朋友,那就只能拆下后壳,将原车两根线破线接了,这里我只说我的方法,不接受吐槽)
接上电热丝的线
④.安装
镜片对准位置,直接推进去就可以,确保四个卡子全部卡进去
来个效果图(白天的)
视频无法上传,直接截图了
以后一步:找修理工给电瓶充电吧
,来个玩笑,我的电瓶是有点不行了,改完以后车打不着了,明早让修理厂大哥过来对一下。
感谢支持
