本教程,不管是喜欢自己动手DIY 还是 买回请人安装的,都有必要了解一下
只有好处,没有坏处,建议耐心看完。。。。看完有奖
^_^
【基本概要】
1、首先电源不能接错,接错会导致烧坏功放保险胆,严重点会烧坏功放板。
2、功放12V属于电源正极,直接拉线至电瓶的正极,安装保险胆。
3、REM属于控制线,是控制低音炮工作的控制线,也属于电源的正极,但要控制他,一般接在DVD/CD/MP3/MP5/等主机的控制线上,在主机的尾部找到,【即主机关闭,低音炮也关闭,停止工作】
4、GND是接地线,一般接地线不宜过长,与汽车的接触面因处理干净,避免电流声!
5、音量调节,音量不宜过大,与音响系统匹配为准。
6、音宽,音宽调大,音质会感觉比较散,音宽调小了,会有打不开的感觉,所以要按实际情况调节。
7,低频、全频转换开关,低音炮,功放均支持纯低频功能,低频功能是专业演奏中的低音效果,没有低音的歌曲,低音炮在纯低频的工作状态下,低音炮的音量会很小,甚至会没有音乐,在全频状态下,低音炮播放音乐是保守工作的,一般我们建议用纯低频功能,这样可以发挥出低音炮在演奏低音是最好的效果!!!
看不懂?没关系!请往下有图!
不管是功放 或者 是低音炮 什么样的功放,不外乎三根线
记住,(12V接电瓶正极 )(REM 接CD机的ACC线 )(GND搭铁)即可
【安装走线方法】
从电瓶正极接电源主线,30公分左右接保险丝
用铁线绑住电源线
设法把电源线穿过防火墙
到达车内
拆开门边装饰板 走暗线到车尾
请注意,不管是安装低音炮或者功放机,电源正极主线,必须要从电瓶
直接接线,不要从其它地方接电源线!如果带去安装店,师傅是给您这样安装的话,立马喊停,不要装了,开车走人,不需要解释!
找一家专业的安装音响店进行改装!
很多安装师傅或者是修车师傅,贪方便,从车内方向盘下接电源线,或者接您原车电源线。这个是很不负责很危险的。
第一,影响功放或者低音炮的电源稳定性
第二,影响行车电脑系统,导致车内电器故障,灯光故障等!
音响改装并不会影响车上任何东西,不会带来危害!带来危害的是不负责任的安装师
傅,和不正确的安装手法!
负极接车身上的铁即可,我们也叫做搭铁线
【测试那条是ACC】
用电笔,测试,钥匙打开有电,拔掉没电的,那就是ACC无疑,低音炮或者功放的REM端口 就是接这根线的。
【高转低的安装】
从播放机后面找到前左喇叭线 前右喇叭线
请先接高转低的一边线,其它线都接好之后,插上两个音频线,打开电源,播放音乐,在接另外一组线,如果接时上发现低音炮声音变小了,那么把这没接的一组调换正负极接,(通常黄色接喇叭线正极,银色线接喇叭线负极)(反过来把银色接喇叭线正极,黄色接喇叭线的正极)就可以了。
【有源高转低的安装说明】
有源高转低,线路看起来复杂,实际上只是多了三根线
红色接到ACC线(和CD后面的ACC并联),
纯黑线接地线,和CD机的地线并联
蓝色线连接到功放或者低音炮上的REM控制线
(功能和作用)
第一:有源高转低延时开机,避免通电时电流冲击。
第二:增强信号输出的稳定性。
(值得注意的是,高转低上的白色调节开关,请不要调太大,设置到中间即可)
音响安装的时候请叫安装师傅尽量把音频线 和电源线分开两边走
有避免干扰的好处
【以上内容看懂基本上低音炮 和 功放的电源接线,音频输入没有问题了】
好既然看累了 放松一下眼睛 刺激下 神经O(∩_∩)O~
使用注意事项:
音响在前期使用,会感觉声音比较生硬,这个是正常的。
刚开始把主机,设置归零,包括均衡器,音量,高音 ,低音,等设置,设置为标准模式,根据自己的需求一点一点增加各音场的音效。
低音炮:前期,音量调试到30%低音设置到30% 进行煲机,不宜开太大音量炸机!
煲机时间过后,喇叭盆就会适应低音运作频率,音盆线圈都经过磨合,低音就会呈现到完美状态。即使有一点点低音,也会感觉低音是有力度,有层次的。
后期,音量和低音按钮最高设置到50%不可太大,需要低音,请在播放机上设置您的均衡器。
【煲机时长一个礼拜】
出现问题排除方法:
如果低音炮装好后,如果出现电流干扰声,这种情况下,绝大多数和线路有关。
首先,检查音频线,看音频线是否接触良好(主机端和低音炮端都要检查),因为音频线是最容易产生电流干扰声的;
第二,检查接地线,看地线是否过长(建议地线最好在0.5米左右即可), 因为地线的电流是比较弱的,过长的话也很容易产生电流声(之前有过客户反馈此现象,经确认很多都是地线过长导致),同时,检查地线的接触面是否良好,地线接到车架螺丝位那里必须要打磨清理干净,否则接触不良也有可能产生电流干扰声;
第三,检查电源线12V和 音频线是否有分开走线,由于个别改装美容店为图省事,把电源线和音频线一起布线,也有可能产生电流干扰声。综上几点,如果您也遇到类似问题,不妨仔细检查进行确认。
感觉低音没有达到应有的效果?
如果CD上音量等调的太小 ,输出信号就弱,那么在经过功放去拼命放大,就会造成失真的现象,相反,如果CD设置均衡器,低频比较大的时候,那么输出信号就强,在经过功放稍微放大,就可以了达到很震撼的效果,这是一个玩音响的最基础的知识。
低音炮只是一个个体,您买的并非整套音响,所以不要以听到的效果作为评判低音炮的好坏,音响需要配合,需要调试,三分器材七分调试,调试音效比您买一个几千几万的器材还重要。
我知道您一定在说,那个放松神经的图片真好看,好想倒回去看啊!
其实下面还有的 ^_^
如果是为了看美女才看到这里的话,我只能佩服您!^_^
车身止震施工
又有礼物了,是不是觉得很好啊!^_^
关于功放按钮 功能的一些说明
关于功放音频输入,不得不说的,很多人我给他配好线材,他过来跟俺说,老曾 你不实在啊,妹的给我配的线少了,我当时纳闷了,我看啊看没配少啊。
结果一问,原来是个个以为功放要四个输入就要两条音频线,把我配过去的一分二线给忽略了。。。。。
为了避免再次被误会,专门上图
功放的输入,用一分二音频线,一分为二,二分为四,就刚好可以输入到功放了。
这张图只能作为参考,记得红色标记的接口用胶布包起来防止干扰!
【关于功放 输出接线介绍】
到此处为止,基本上音响的安装线路,常见问题排除法都已经说完了
哎呀!折腾这些东西都搞了我快四个小时,总算完成了。都大半夜了,还有谁和我一样是夜猫的,好了不说了,该完成的都完成了,看版主给不给精了,晚安睡觉咯。好困!!!
上图很辛苦啊 网速不给力,本人还是坚持把这个分享给大家!!!!
