学习加装尾门马达,加装电子狗就要无痕,求精
1 91 发布于 2016-05-27 15:46:06 只看楼主 热门标准
一个人安装,图片缺失,尽量拍照,打了一个孔,另一个用大垫片固定,安装后拍的。
后加装的防盗器,我是一窍不通,线束一堆,还有啥正触接,反触接,。。。。不知道,试了好长时间,不行,弄不了,看论坛有大哥在中门接的,那我找中门线
兵马未动,线束先行,由于有成功案例,直接就弄好线
接上试试,好的没问题,主要正反,要不接好了门锁是反的就麻烦了
准备传线
拆安全带,里面一个卡扣,拿一字改锥撬,然后能看到卡扣下有个孔,从那走线
好的线出来了
接好OK
还原
继续
两个马达上的线,一个倒车影像线
压回皮条
线太多,弄车顶了
从这传的线
还原
这个清楚
链接处
尾门施工完成,还原就不拍照了,一个人施工不方便
本人不喜欢中控乱线一堆,所以电子狗按这,1.2没有气囊,拆
云狗,260
直接塞这
准备步线
继续走线
出来了
塞进去
到达主驾
不上点烟器,乱,接线到保险盒
OK
主驾保险盒
先接到雾灯保险盒里当ACC,油门当地线
没问题,就是这样接线
能显示了,那就找接线口
地线接好
我直接把线塞保险盒这个空的里,下面红线是后加的雾灯
还原
设置电子狗OK
盖好气囊盖
施工完成
换的轮毂,920大洋,这是后轮
后轮用这喷的刹车盘
这是完成后效果
旧的直接不要了
漂亮,。。。。。。求精华
/5页
