14年瑞虎5异音问题不知道如何修理
1 9 发布于 上海 2024-02-19 17:56:23 只看楼主 热门标准
2024年3月28日更新:
最终确定异音问题是由导航主机引起的,关闭主机后异音消失。这个问题可能是由之前天窗漏水引起的。因为在天窗漏水期间,导航主机屏幕上出现了雾气,主机甚至无法启动。几天后,天气转晴,雾气消散,主机才恢复正常使用。我猜测可能是线路出现了问题。考虑到这是一辆老车,我不太想更换主机,目前决定暂时关闭主机,改用手机导航。
瑞虎5开了8,9年了,过往大致上表现良好,但是毕竟车龄大了,近来陆续出了一些毛病。先前是天窗漏水问题,后来找了修理厂清理了之后,目前是没有问题,只是这个感觉有点治标不治本,以后再说吧!最近又有一个问题,非常困扰我,那就是“异音”的问题。
大概1,2个月前,突然发现有“异音”,就是那种有点像爆破音又有点像是有东西用力去砰车子内部柱子一样的声音,一开始我以为是什么东西或是什么零件掉下来的,开车的时候会一直碰撞到,但是后来发现我即便是车子在禁止状态下(汽车发动的情况下),也是有那种声音,更夸张的是,即便是熄火(刚刚熄火)也有这个声音。因为这个声音没有固定的规律,有时候大声有时候小声,所以很难跟修车师傅描述,过年前五去做保养,但是那天不没有发生“异音”,所以不了了之,因为那个是途虎修车,那些师傅都是偏年轻只会做保养,不会修车,他们没有意愿(或是没有能力)做保养之外的事情,那个修理员后来就把我打发了。我也尝试录音下来,但是自己在车上听起来很大声,录音的声音却是很小,个人觉得没有什么参考价值。
底下我尝试把这个“异音”的情况描述一下,看看有没有车友曾经遇到过,给我做修理的参考:
1-“异音”声音不清楚从哪里发出来的,我在驾驶座,我认为是从后面发出来的,有时候来自左后有时候来自右后,但是在后座的老婆却认为声音是来自前座这里,总之凭感觉来说声音不是永远来自同样的地方,但我感觉反正一定不来自引擎室对对了。
2-“异音”声音有时候很大声,有点像爆破音,砰一声,很吓人,有时候声音也不大。声音不是连续的,就是突然砰一声,几分钟之后又砰一声,今天一旦有这个声音就会一直有一段时间(规律就是过了几分钟砰一声再过几分钟又砰一声)。
3-感觉开了一段时间之后,声音就没有了,这个我不确定,好像是这样,因为我大多数是开短途,都会有声音,感觉开长途的时候,后面就没有感觉有声音了。
4-感觉是气温低有声音的概率比较高,这个我也不确定,只是这样感觉。
起初我自己是怀疑是排气管有什么问题,我之前去途虎做保养的时候,让他帮我看看排气管,他说是没有问题……,我也不清楚,因为我自己对车也不是很懂。也怀疑是不是喇叭的声音(所以前面后面都有可能),但是熄火都会有声音,那就不可能是喇叭吧!
麻烦有经验的虎五车主帮我参谋参谋,都快被它烦死了。因为帖子无法插入音频档,我尝试上传了视频(音频档转成视频档),结果论贴是要审核,审核了2,3天还没有审核过,所以我也无法把它加进帖子里面来。
最后编辑于2024-03-28 08:57:08
