极睿油耗计算新方法分享
1 22 发布于 2017-08-17 08:53:26 只看楼主 热门标准
以前都是把油箱加满或加到跳枪计算油耗。由于加满的标准不统一,油枪跳枪与油枪档位以及油箱内压强有直接关系,油耗存在一定的误差,而且计算周期太长,有时达到一个月。经过几次摸索,发现下面的计算方法更加简单有效,且基本没有误差(关键是加油提示灯亮时是平路最准确,上下坡时加油提示灯亮会有一定的误差):
加油提示灯亮时及时将里程表之一清零,同时将油耗表也清零,尽快(尽量不要超过50公里)去加油站(无限制)加50元至100汽油,记好加油升数,然后正常行驶,一直开到加油提示灯亮,记好公里数,用上次加油升数除以里程数,结果就是百公里实际油耗,相当准确。再用油耗表显示的油耗和实际油耗相比,就知道极睿油耗表的“欢乐”指数了。
我的极睿不是“欢乐表”而是“良心表”,实际油耗略低于表显油耗,又远远低于工信部的油耗。
/2页
