此帖已被收录至论坛精选日报-车主有话说。更多精彩内容戳这里。
自2015年6月买车,基本也就上下班,偶尔走平汝高速回老家郴州,偶尔走长株高速去去株洲,一年了也跑了快13000公里了,之前保养都没换过空调滤芯,这不都夏天了需要经常开空调,赶紧换个空调滤芯。其实去4s换也挺方便的,也不贵;但是我是个技术男,很有兴趣自己动手折腾一下,于是网上找了点资料学着更换空调滤芯。
有位大学同事从事空调滤芯行业,向我推荐了一些品牌以及购买事项,鉴于避开广告嫌疑品牌名字在图片上都屏蔽了。同学说空调滤芯5K公里需要更换,一般需要买好点的,尤其时雾霾多的城市,马云家很多10多20多元的就很多劣质产品需要注意;有些朋友喜欢风大的滤芯,这是有误区的,廉价产品但风大意味着可能过滤效果非常不好(高级产品可保持风大的除外)。没把握就到正规店里去更换。
拆下旧的空调滤芯我本想试着吹吹,看能否把灰尘吹掉,结果失望了;即使用车间的气枪都吹不掉,还是老老实实的换新的吧。
第一次拆手套箱时没有经验,全部螺钉拆掉了还是拉不出手套箱,,,,又不敢用力,折腾了蛮久。
我的75
换个侧面秀一下
先看看换下的滤芯有多脏!居然还有树叶!按说有滤芯存在这个位置不可能会有树叶的,同学说这是因为抽出滤芯时不小心掉在上面的。
全变黑了,灰尘很多。
长安原厂的滤芯15年5月生产
试试气枪能否吹干净灰尘
来到车间用气枪吹灰尘
风再加大点!结果很失望,吹不走灰尘。
再来说说怎么拆手套箱;
不知道75的工程师怎么设计的,要想拆出滤芯比较麻烦
打开手套箱后可以看到左右两个大的旋钮
拧出来就可以了
you
助理右侧右侧有个阻尼机构,用一字起往右侧慢慢撬出来就可以了。
螺钉总共有7个,下面4个,上面3个
开始拆了
拆掉螺钉和阻尼机构后,把手伸进左右两边的孔里,慢慢用力,慢慢拉扯就能拉出来
好不容易拆下来了
突然发现地上掉了一个卡扣?
卡扣原来时这个位置上的
7个螺钉,不要漏了
原厂的滤芯
装滤芯的位置
这是我新买的滤芯,加碳的,所以是黑色
安装进去,注意箭头
新的滤芯装进去了。
自己动手换滤芯,其实也是件体力活,尤其时第一次没经验时,不知道如何拆下手套箱,千万不要一次用太大力气了,怕拆坏了卡扣。
换了新的滤芯啦,这个夏天呼吸新鲜空气!
