此帖已被收录至论坛精选日报-汇买车。更多精彩内容戳这里。
此前在车展看过CS75 2.0L,备选车辆有比亚迪盖世宋4G手尊版和东风风神AX7 1.4T,后来试驾了风神AX7就放弃了,起码倒车影像不能随动转向,就降低了实用性,最后在75和比亚迪宋之间选择了。之前一直看好比亚迪的盖世宋4G手尊版,但是全国都是有价无车,只好放弃。我试驾过CS75 2.0的手豪版,当时1.5T还没上市,后来弄到了长安内部关于这款1.5T发动机的培训内容,对数据比较满意了,很多人在针对这款发动机的质疑中提出1950转涡轮介入的问题,其实这是误解,长安的发动机功率扭矩曲线图显示,在1400多转时涡轮开始介入,这时扭矩和功率也在不断提升,1950转开始达到峰值240牛米,很多人误解成了1950转涡轮开始介入,在我目前实际驾驶中也是这样,转速在1500就能明显感觉到涡轮的介入。之前一直考虑比亚迪,因为性价比很高了,但是宋盖世版上市后,手动豪华明显性价比不如4G尊贵,而盖世宋的豪华版和CS75 1.5T锋尚版的优惠后价格相差不大,但是CS75锋尚的安全气囊是6个(盖世宋豪雅版是两个,可以选装为6个,现在店里还不能加装),75有后座出风口和后排脚下出风口(宋只有后排脚下出风口没有后座出风口),而且75的空间比宋大很多,电子手刹也很上档次,而宋盖世版手豪车有360全景,中控是安卓系统(这比75好太多了),自带绿净系统。两车各有优势,但是CS75重达1.62吨(宋好像是1.55吨上下),可能油耗高一点,但是某些情况下会更稳,尤其是我上下班走跨海大桥,海面大风,车重一点对我来讲,安全性更好一点。CS75比较好的配置眼睛都能看到(电子手刹,后排出风口,侧气囊头气囊),空气净化可以靠再买一个净化器放后排(CS75后排有个点烟器口,可以用车载净化器来解决),360全景以后看能不能加装(卓越版有,以后应该能改),氙气灯4S就给弄了(宋没有氙气灯,我几天前开别人的斯巴鲁森林人2.5T的顶配,氙气灯,天黑跑连个路灯都没有省道,深切感受到车灯亮的巨大好处),车体尺寸和内部空间、电子手刹车可是没法后期改动的。发动机动力上,比亚迪的扭矩比75多了10牛米,但是考虑车重,这点扭矩即使给了75也未必能感觉出来,75新出的,无论功率还是马力都高于比亚迪1.5T,但是比亚迪的发动机经过4年的市场认证,确实稳定可靠,CS75这款发动机还有待时间检验。变速箱上,比亚迪的消费者反馈不是很好(1、2档和倒挡不好挂),长安这个青山的变速箱我试驾的感觉比比亚迪的好一些。加上新美联4S店的销售高鹏很热情,也挺实在,就交了定金,颜色嘛,白色的烂大街,黑色的安全性上差一点,银色的我更喜欢风神AX7的样子,红色不太适合我这70后了,钛金灰老婆不太喜欢,最后定了广告上的琥珀金色,这个颜色不太多,定了一段时间后,11月15日提车,看图吧。
来到4S店提车
新美联来了不少新车,不过大部分都是白色的,看来我选的很少能撞色了。
我的小琥珀金75,准备进车间检查底盘,安装发动机护板和挡泥板,弄底盘装甲。
侧面线条漂亮极了
4S店先对车辆进行了检查后,让我把车停到施工位
检查底盘和悬挂有没有漏油什么的,一切正常,准备喷装甲。
开始喷装甲。说实话,这一点不如外面的店,没有用报纸或者塑料把轮胎和排气管等不需要喷涂部位遮挡住,好在喷得还算可以,只有少量喷到了轮毂和排气管上。
我检测车辆时发现后雨刷不工作,经过检查发现保险盒里少了个继电器,恰好是雨刷继电器,4S很快解决。检测到娱乐系统时,发现CD机有问题,不进碟,其他都正常,4S说这是出厂就有问题,换个新的设备就行了,但是得向厂家定,需要三四天时间,三天后换了新的娱乐系统一切正常了。好像这个娱乐系统不进碟片是个通病,还有另一辆车也有这个问题。顺便说一下,CS75 1.5T锋尚版的娱乐系统能认32G优盘,能播放FLAC格式的无损音乐,我现在车上的优盘里全是FLAC音乐。检测后巧遇1.8T的琥珀金,难得两个琥珀金停在一起。签了个免责声明后,4S店帮我开启了行车自动落锁和锁车升窗功能。
销售小伙子高鹏,人不错,帮我车系红布条呢。车门把手那我贴了门碗,防止指甲划漆,把手上我没贴,因为锋尚版是两个前门都能无钥匙进入,而市面上的把手贴条大部分是只有主驾驶门带无钥匙进入按钮口,副驾驶没有这个无钥匙进入的按钮口,所以干脆我就不弄把手了。
娱乐系统换了新的,整个面板还挺紧,不太好拆。我给屏幕贴了个钢化膜,从反光看,我的衣服颜色和车子颜色撞衫了。
车子到手自然要简单装饰一下,座椅套,后备箱全包围垫,全包围双层丝圈脚垫,门槛条,尾箱条,方向盘套,手缝档把套,就不一一赘述了。我没安前后杠和侧踏,换了氙气灯。
提车两天出现了一次奇怪的问题,就是发动机不认钥匙了!打电话给4S店,救援带着电脑来,把钥匙重新匹配了,一切正常。这是发动机不认钥匙时的公里数和油耗,那个钥匙防盗的标识不断闪烁,发动机故障灯也亮了。
目前跑了六百多公里,表显油耗8.5,我天天走跨海大桥,跑得比较省油,而且车子有定速巡航,大桥上使用正好。
小琥珀金贴了箭牌防爆膜,在同泰街的泰顺贴的,师傅的手艺非常好,贴完了一个气泡都没有。贴膜时顺便给后门加了两个高音头,原车后门留有高音喇叭位,但是没有高音头,拆开车门顺便贴了止震板,看到里面白色隔音棉和博世的电机,贴膜师傅说这车做工真不错。最后上个钥匙认证一下吧。
