发动机做隔音保暖,这到底有没有用,是车友们很大争议的问题,各持己见;有说对发动机有好处,至少起到隔音和保暖的作用,也有很多人说,做了保暖对发动机的散热不好,而隔音又不是很明显,花这钱没有必要。
我也上网看了很多的意见,最终决定还是要做隔音保暖,原因有三:
第一,起到了隔音的效果,虽然隔音的效果用人耳来听,有点感觉不出太多,但也有很多人做了这样的测试,在行驶过程中,做了隔音与不隔音之间相差在3分贝左右,做的好一点可能会更多一点,3分贝对人耳来说不算什么,但我们在车里时间也是很长的,低了这3分贝人耳会舒服一些;车内噪音一般在60-80分贝左右,也和速度有关,速度越大分贝越高,高分贝对人身体也是不健康的,尤其在长途的过程中,所以做了隔音还是对身体有好处的。
第二,起到了保暖的作用,75车出厂的时候,对发动机做了两层隔音保暖,第一层在发动机上面的塑料盖上,打开以后可以看到里面有一层棉质,也算比较厚,起到了隔音的效果也保暖。第二层在前机盖上,黑色的盖也是挺厚的,其实这些也算是隔音保暖了,但再加一层可以做到更好,给发动机保暖还是有必要的,冬天的时候,让发动机冷却更慢一些,在下一次开车的时候,就不会冷启动发动机,哪怕保留一点的温度也是不一样的,在东北的冬天比较冷,发动机冷却的时间比较快,停车不到一小时,完全冷却再启动的时候,就又是重新从冷到热。加了保暖层,可以让车冷却更慢一些。大多数人都会问,那夏天怎么办,其实发动机的冷却,不是靠外面的温度,而是靠发动机的冷却系统,夏天还有一个好处就是,发动机的热量可以更少的传到机盖上,机盖长时间高温会加速车漆的氧化,所以加了一个保暖层,可以让发动机的热量更好的控制传输到外面。
第三:其实就是没多钱,几十块钱就搞定的东西,何必争来争去呢,自己动动手,弄弄爱车,也是不错的选择。
当然车做完隔音,第二天来上班的时候非常明显的体现了出来,昨天大连的天气比较暖和,所以动动手把隔音做了,第二天一早,车上是一层厚厚的霜,从家到公司需要15公里左右,以前开车,就算有雪,这个距离,基本也化的差不多了,而这次,开到公司,机盖上的霜一点没变化,然后过了一个小时,我要出去办事,看到机盖上的霜四周化光了,中间还有一点,也就是说发动机的热量一点没有传上来,同时上车启动,今天天气零下3度左右,停了一小时,上车打火,车是热的,水温一格,怠速直接到最低,要是以前,不可能的事。
所以没事自己动动手,给爱车改改东西,少花钱的同时,也保护了爱车。那就看看怎么自己动手吧。
今天的天气还是很不错的,零上四五度,在北方来说,算是暖和的天了。
想来想去,还是今天就下手吧,东西早就准备好,提前买了两月了,就是因为天气太冷一直没动手。
这就是买的隔音棉,五合一的隔音棉,由平面阻燃铝箔和止震压合而成,同时隔音,隔热,止震。
因为本人干的工作与工程有关,所以相应的工具还是比较全的。
朋友以前是干汽车美容的后来不做了,但这两个神器还是留了下来,专门做隔音做的。
打开机盖可以看到,上面有一层黑色的隔音板,而且还挺厚的,厂家还是比较大手笔,有一些车这一层可能就不知道哪去了,这一层还是挺重要的。
不知道有多少人还没有打开过机盖,这个要搬一下,才能打开。
打开机盖就开可拆吧,上面一共14个螺丝,四圈12个,中间有两个。
螺丝拆下就,就是这个卡扣,这个卡扣很好拆,但装的时候就比较麻烦了,后面讲怎么装这个。
买了两块大板,500*800的五合一的板,两块才六十多块钱。
比量了一下,一块500*800可以盖到三分之二,这样一块半就够用了。掌握好距离直接粘上就可以了,前后两面留一点没有关系,因为差的那一小块,正常也是双层的铁皮。
用刀把多余的地方剪下来,还是比较容易的,慢慢修修边就好了。
这样的一块基本就完事了,接下来的工作才是最重要的。
这个小神器非常好用,一共一大一小两个,大面积可以用大的,边角的地方可以用小的,一定要用力粘合,其实这天不太适合做这个,天冷容易不粘,不过机盖还好,有二次压合,开机还加热,所以还是要用力压好。
边角的地方一定多用力压,让胶粘合的更好,以后就不会再开了。
机盖,一共14个螺丝,中间有两个,这个眼一定要在粘的时候先扎出个眼,要不然就再也找不到了,非常不好找,粘的时候先用线的东西扎出一下,再扩大就好了。
这样三分之二的面积就完工了,还有最后一小块,有着之前的经验,这个就更好弄了。
将大板剪裁的差不多就行,能正常是最好的,其实就是一半大小就正常好。中间的连接缝一定要对好,这个一点不难。看好位置直接下手就行了。
同样把边上多余的角切掉,与车盖的型差不多就可以。
然后就是用力赶了,让所有能粘的地方全都粘合到一起。
边角的位置一定要多用力,压的更好,这样以后也不容易起边。
还有就是这个眼,粘之前找到位置,扩大一下就好。
这样全车就算是粘完了,两个眼要找准,要不然后面的卡扣就不好上了。
卡扣一定要放好,千万别弄掉了,差一个扣就会很松的。
然后准备开始上最后的盖板了,这个其实长安做的还是不错的,比较厚实。
卡扣从一边开始,一个一个往上安就行了,只要插进去就行,螺钉先上后上都可以,只要不掉就好。
这个卡扣还是不错的,插进去以后基本都没掉过。
卡扣一个六个小角,算是六边型的角,需要每一个都往里压才能安上,用四个手指压安的时候非常不容易。
那么这里就有办法了,先用手把六个角往里压,多转几圈,把六个角都揉到里面,松手的时候不外张就可以安上了,这样往里一插基本就安上了。
全部完好的时候,就可以上螺丝了。
用手电钻上一点问题没有,不要怕脱扣,因为转到位以后,外面的卡扣就跟着一起转了,不要把螺纹转坏的。
这样车机盖的隔音就大功告成了。
友情小提示,在拆螺丝的时候,一定要拆一个,把卡扣也要拿下来一个,先万别掉了,我一共掉了两个,在红色的圈圈的位置,为了把卡扣取出来,很麻烦。
发动机的盖不拿下来,手臂的长度不够,只能把发动机的盖取下来,才能拿出来。
发动机的盖也好拿,就这四个小卡扣,用力往下一搬就下来了。不过发动机还有点热,所以千万别烫到自己。
看到这样的结果,工作算是完成了,给爱车又加了一层保护的东西,让发动机别太冷,不要心灰意冷。
来个美照,嗯,非常的完美。
这是第二天早上开车到公司以后,上面的一层霜还是一点没有变化,可能都是白色,所以看的不是很明显,但这确是事实,发动机的热量没有传到机盖上面,而更加心慰的就是上车打火,车还有点余热,其实车在外面放了一小时十分钟,打火后怠速是最低档,600-700之间。看来这六十几块钱加上一个多小时的工作量,真的是感觉值的,希望给大家有所帮助。
