本人长安CS75,1.8T自动精英型,车子是05年购买的,整车质量还是比较满意的。
这个车子非常注重实用性,不论前排还是后排,乘坐的空间都很大,如果不考虑SUV车型的避震比较硬,这个车还是比较舒适的。后备箱的空间也足够大,后排放倒,车内可以躺下两个1你7以下的成年人,户外旅行,发可以不用带帐篷了。
发动机1.8T,市区和高速都足够用了,也许有车主反应加速慢,第一,这是自动挡车型自身的限制,第二,起步时可以通过切换手挡升挡来降低换挡时间,第三,高速超车可以通过及时降挡来改善提速慢,第四,起伏较大或者爬坡路况,应该实时切换到手挡,至少维持转速在2000。
车子的被动保护装置做得也很到位了,气囊还有ABS,EBD等该有的都有了。车辆行驶时,车内噪音控制得还是很好的,尤其是城市平整路面,和高档车的感受一样,但是车内手套箱还有仪表台处有异响,虽然不是常有,声音也不大,但总会让人感觉不爽。还有,如果车辆的天窗可以做得更大一些就好了。
我的车行驶了60000公里,刚刚出保,个人觉得,低速行驶时,涡轮增压介入的噪声开始变大了,是那种高频运转的声音,高速行驶中,这种声音听不到,应该是被路噪风噪覆盖了。过隧道时(天津市塘沽区海河隧道),在车辆较少的环境中以60迈贴近一侧行驶,打开车窗可以听到车下有卡啦卡啦的不明声响,普通公路听不到这个声音,所以多次找到4S店,他们也没法解决。
再有是这个车子的积碳问题,40000公里的时候出现矫杆现象,到4S店做了积碳的清理,通过窥镜,燃烧室内可以看到活塞顶部覆盖一层积碳,气门杆活塞环处的无法观测情况。清理后矫杆声音消失。60000公里再次出现矫杆声响。这种声音通常在车速60到80迈,发动机转速维持在1400左右,上坡或者负重较大或者开启空调时较为明显。从40000公里清理燃烧室后,我一直使用4S店建议的中石化95号汽油,60000公里时偶然加注中石化93汽油,马上就听到矫杆声响(矫杆声音类似小排量汽车动力不足时发动机和排烟管的震颤声音)。长安CS75的发动机在改款后做了调整,不知道以前的发动机是否有设计上的缺陷,可以导致出现积碳问题严重和矫杆现象。增压发动机本身,是否也会带来积碳严重的问题呢?我觉得是会的。长安1.8T增压发动机,自动挡情况下,当你的车子以经常用到的40~80迈行驶时,发动机的转速可以维持在1400转/秒左右的低转速工况下长时间运转,即便是120迈行驶,发动机的转速也不过2100转,正是长期的低速运转,导致发动机燃烧不充分,燃烧室积碳严重。这个问题不知道是发生在我车子上的个案还是所有长安1.8T自精车子的普遍现象,车主们仔细观察一下,有和我类似的问题,请及时清理燃烧室,使用95汽油(增加个人使用成本)可以改善情况,但是本质上,如果是设计的问题,希望4S店和长安车厂予以关注,无偿改进老款CS75 1.8T发动机,重视客户群体的口碑和厂家自身的品牌形象!
喜欢我的CS75,也希望长安能成为国产汽车中的优秀品牌。
