点击:1344 | 回复:12 长安CS75论坛 >  这个油耗吓死人。
只看楼主 收藏本帖 申请精华
发表于 2017-8-25 14:43:37 | 来自 汽车之家iPhone版
这个油耗吓死人。
箱油加满公里油表格而且只能跑400公里油表格故障
发表于 2017-8-25 14:51:28 | 来自 汽车之家Android版
估计是
  • 兽医胡博士
  • 发信息
  • 精华:3帖
  • 帖子:29帖 | 2607回
  • 注册:2012年6月10日
  • 来自:重庆 渝北
  • 爱车:长安CS75
  • 逸动
发表于 2017-8-25 14:51:50
平均速度20,这个油耗正常
发表于 2017-8-25 20:38:48 | 来自 手机汽车之家
兽医胡博士 2017/08/25 14:51:50 发表在 板凳
平均速度20,这个油耗正常
不正常,均速20,油耗应该是12,
  • 熊猫公公GongGong
  • 发信息
  • 精华:0帖
  • 帖子:18帖 | 904回
  • 注册:2013年2月6日
  • 来自:重庆 垫江
  • 爱车:长安CS75
发表于 2017-8-25 20:41:32 | 来自 汽车之家Android版
跑几十不掉正常 你是满油箱 跑个100不掉就……
发表于 2017-10-6 17:53:16 | 来自 汽车之家iPhone版
加的几号油?
发表于 2017-10-6 18:42:28
正品长安,都知道这车是油老虎。
发表于 2017-10-6 22:00:00 | 来自 手机汽车之家
技术问题我的1.5T自动锋锐型油耗8.5
发表于 2017-10-6 22:04:25 | 来自 汽车之家Android版
跑几十公里不掉一格很正常,如果是跑高速一路顺畅的话一百公里都不掉一格
  • davidhu2013
  • 发信息
  • 精华:1帖
  • 帖子:107帖 | 2363回
  • 注册:2013年6月11日
  • 来自:广东 佛山
  • 关注:冠道
发表于 2017-10-7 10:35:38
chen66131647 2017/08/25 14:43:37 发表在 主楼
一箱油加满,跑了几十公里油表格一个不掉。而且只能跑400公里。是不是油表格故障。
我的平均车速18 油耗11.3
发表于 2017-10-7 10:38:58 | 来自 汽车之家Android版
正常的
  • werfds456
  • 发信息
  • 精华:0帖
  • 帖子:9帖 | 4268回
  • 注册:2008年3月6日
  • 来自:辽宁 沈阳
  • 爱车:长安CS75
发表于 2017-10-7 10:45:02
高米线 2017/10/06 18:42:28 发表在 6楼
正品长安,都知道这车是油老虎。
我怎么不知道?
签名: 命中注定吃八斗,走遍天下不满升,知足常乐
  • 四川攀枝花75
  • 发信息
  • 精华:0帖
  • 帖子:3帖 | 1167回
  • 注册:2016年2月25日
  • 来自:四川 成都
  • 关注:长安CS75
发表于 2017-10-7 12:06:13
这样计算油耗吓死你,这个只是一个参考,和实际油耗完全两码事。
加满一箱油,烧完了看看跑了多少公里在计算,这才是一箱油的平均油耗,仪表指示瞬时油耗。
 按照表显这样跑你一箱油最多只能跑400公里明白不。
