其实汽车的清洁不只是简单的洗车,相信大家往往一打开发动机舱盖,就只见尘土扑面而来,而且各处都堆积着大量的污垢,这样不仅影响着发动机舱的美观,而且长久下去,也对发动机的养护造成不便和影响
由于车辆行驶环境复杂,而发动机舱并非完全密封,致使路面上的风沙尘土可以轻易的钻入,并散满整个发动机舱内,再加上引擎长时间在高温下工作,有时还有渗油等现象发生,如果不经常对发动机外部进行清洁护理,就会使发动机表面形成厚厚的油泥性腐蚀物,造成金属部件生锈、线路老化等,所以发动机舱的清洁对于保障车辆的正常运行十分重要
几点需要注意的地方:
1、在清洗发动机舱前,要让车辆熄火冷却一定的时间之后再开始。
2、谨防被发动机的余热烫伤,尽量带上手套操作。
3、在清洗前,检查发动机舱内线路有无破损,如有破损请及时处理,以免造成电气设备短路。
其实这个点子是和车友会车友学习来的,感谢热心车友提供的点子,也感谢南京车友会这个大家庭,一起折腾车子才有感觉
爱生活 爱折腾
欢迎加入我们 南京长安CS75车友会
