改灯,没有卤素换加大功耗换卤素的做法,这是绝对不可取的。本身卤素灯泡的能耗和热量都已经很高了,你换加大型的卤素灯,一来容易烧线,二,因为热值改变,可能引起灯壳因热变形,因卤素换卤素加大功耗的改装,在自燃事故中几乎占了很大的比例,相反,因为改了双光透镜自燃的,却少之又少。
所以,建议楼主直接一步到位改双光透镜吧,有些人建议用LED灯,但LED如果没有对应的灯碗匹配,一样没有任何效果,不光光源发散外,铺路感还非常虚,自己在车内毫无踏实感。所以,给你一个改装配置方案,自己斟酌吧:双光透镜可以选择国内还算可以的GTR双光透镜,45W安定器(品牌自己斟酌),35W氙气灯泡(品牌自己斟酌),灯泡色温在5500-5800之间可以了。记住,只改近光。远光保持原样,这样就实现来两近四远照明效果。照明足够了亮了。至于费用嘛,刨去品牌的,基本上安装费加材料费1600左右可以解决了。
