首先要介绍一下为什么要改造,各位CS75车主可以检查一下自己发动机在图中红圈位置,把卡箍用钳子夹开后,看看有没有机油乳化物及液态机油此管路为曲轴箱强制通风管路,对于涡轮增压发动机来说,汽缸窜入曲轴箱气体可以通过两个途径排出。1、当怠速运行时,此时进气歧管内真空度大于涡轮进气端真空度,废气会从图中上面红圈那个蘑菇头进入左边的进气歧管,然后进入燃烧室燃烧。2、当涡轮启动后,废气会从蘑菇头进入右边,到下面那个红圈处,与从空滤过来的空气汇合,进入涡轮增压器压气机端,经过增压后进入中冷器,经过节气门,进入燃烧室烧掉。
------------------------------------------------割--------------------------------------------------
原因有了,所以改造的理由有了,动都吧,材料可以去卖空器动力器材店选购,其实和空压机的油水分离器原理是一样的,我嫌麻烦一个一个的找零件比较烦,所以就万能的宝啊!解决所以问题一站式的,很方便。
废话不多说,下面上图:
