清除历史记录
养车
AI平台
长安CS75论坛
长安CS75论坛
请教,自动挡75停车的标准动作
发视频
有奖活动
问答帖
请教,自动挡75停车的标准动作
2017-10-07 08:12:37
说明书上是,踩脚刹,按电子驻车,挂s档,3至5秒推到P档,熄火。问题是:这个过程,脚刹什么时间就可以送开了。新手,总想有个教科书式的最佳标准
2017-10-07 08:14:05
错了,不是S档,是N档
2017-10-07 08:20:51
自动档汽车在停车时有两个需要注意的地方,一是不要在发动机开火的状态下挂入P档,二是先拉手刹,再挂入驻车档(P档),让力量作用在手刹上,而不是作用在P档上。
汽车停止时,先减速,踩往刹车、挂入N档,这里不直接换到P档再熄火是为了不让变速箱在发动机启动状态下经过R档,以减少一次冲击。
熄火,这时电不会断,因为没挂入P档,钥匙拔不下来的。
拉紧手刹,松开脚刹,这里能感觉到力量已经作用在手刹上了,车平稳静止后,再换至P档,以免力量作用在P档上。
断电,拔钥匙。
2017-10-07 08:25:38
踩脚刹,拉手刹,推n档3秒,推p档。其实拉了手刹就可以放开脚刹了,担心停不住一直踩脚刹也可以。网上建议是踩脚刹,推n档,拉手刹,停3秒,推p档。
2017-10-07 08:38:08
踩刹车停车,挂N档,这时拉手刹,如果停在有坡度的地方,会溜一下车,因为拉着手刹,所以只是简单的车身稍微动一下,车身不动了以后踩刹车,这时就可以挂P档了,熄火有人
2017-10-07 08:39:12
拉手刹后就可以松开脚刹了
2017-10-07 08:56:54
鱼山晚月
2017/10/07 08:14:05 发表在
错了,不是S档,是N档
楼主我给您讲解一下,满意请采纳。平时起步与停车有三个动作:1脚刹,2档把上有个按钮,3挂档。
当你需要切换档位如起步阶段P至R,那你需要完成123。
再来说一下您的问题,停车在N至P档阶段什么时候松脚刹。?答:[一]一般情况下由于已经已经拉了电子手刹,车辆处于平稳状态,这时候由于车停稳,不需要脚刹接入。那么当你拉上电子手刹,其按键灯亮,车辆停稳你就可以松开脚刹;[二]根据上文所有车辆起步P档起挂,挂到R需要完成123动作,但是大多数车辆R-N、N-D、D-N、N-R只需要完成23动作,而有的车有S档,退至D档直接推档不用按按钮,那么楼主的问题来了,只要您试一下车辆停稳已拉电子手刹,你松脚刹车辆也不回动,在等待三五秒后可以试着完成23动作,如可以完成那就简单了N-R、R-P不用脚刹,如果不可以那需要在三五秒后再次脚刹配合,或者在三五秒干脆不松脚刹。Ps楼主,最后说一哈这三五秒真没必要,告诉你停车时脚踩刹车,挂N档,松开脚刹看看车辆前后是否移动,溜车什么的,不溜或者你认为挺好了这时候可以直接按要求挂P档。如果坡度大,必须用手刹或电子手刹,这时在N档和脚刹配合后拉电子手刹,按键灯亮即可把档挂入P位。写到最后发现貌似厂家让你等三五秒再挂P的原因或许这个时间就是电子手刹操作完然后它灯亮后的时间,一般也就一两秒。楼主不必纠结,开开就好了,23能完成的动作如果非要123也不是不行,车车不同,熟悉了爱车后只会得心应手,如鱼得水。
2017-10-07 09:34:36
其实你踩刹车操作这顺序也用不了多少时间,何必纠结什么时候放开,等熄火了松开也差不了这几秒。我自己操作是楼上说毁车的那几种。
2017-10-07 09:50:16
停车时顺序是,刹车 ,车停稳后挂空挡,拉手刹,松脚刹,溜车,踩刹车,挂P档,松刹车,熄火。启动顺序 通电 全车通电,等三秒,踩刹车挂N档后点火,热车,挂D档松手刹,放胶刹走。
2017-10-07 10:12:15
不说话,直接上75自动挡说明书
2017-10-07 21:42:35
自动档车不踩脚刹也可以挂挡吗?
腾势Z9 GT车展亮相
全新Panamera亮相!
聊问界M5和Model Y
纯电大G亮相北京车展
驾长安UNI-Z游冰城
聊小鹏P7用车点评
13:29
哪吒L静态体验分享
14:35
骑行崂山景区山路
02:48
摩旅怎么用运动相机
08:48
小微一个人到达桂林
