清除历史记录
养车
AI平台
长安CS75论坛
长安CS75论坛
【无锡CS75车友会】雨天车窗起雾应对法
发新帖
发视频
有奖活动
2017-10-21 18:01:06
车窗起雾最容易发生在两种情况下,一种是下雨天,一种是冬天,冬天呢,一般会在开车前会发现车窗起雾了,比较好处理;但是无论是夏天还是其他季节,可能在我们开车途中,一场雨下下来,车窗也会突然起雾,这种情况下,有时候处理起来就会手忙脚乱。冬天天冷容易起雾比较好理解,为什么下雨天车窗也容易起雾呢?其实啊,主要是两个原因。
首先,是下雨天的时候,车外和车内的温差比较大,哪怕是夏季的雨天,在车内和车外也会产生温差,车外温度低,车内温度高,那这个时候车窗玻璃的温度也会随之降低,车内的湿气在遇到冰冷的车窗后,就会凝结成水雾。
另外,在下雨天,空气中的湿气比较大,在开车门关车门的时候,还有咱们脚上踩的水带入到车内,车内的湿气也会增多,所以,也更容易形成雾气
那在这种下雨天,我们怎么防止车窗出现雾气呢?突然起雾了,我们应该怎么快速处理呢?
有这么几种方法都可以做到。首先,第一种方法是让车内和车外的温度达到平衡,这样车窗就不会因为有温差而形成雾气了。怎么达到温度平衡呢?有两种方法,一种是开车窗,一种是打开外循环,目的都是一样的,让车外和车内空气形成对流。
但是,这两种方法都有弊端,比如,开车窗的话,车外的雨水就会打到车里面,如果车窗装了晴雨挡到是能开个缝,但是无论是开车窗还是利用外循环吹车窗的两种方式,虽然能起到除雾的作用,可是,需要的时间都比较长,至少需要十来分钟才能除去雾气,所以,并不适合在开车途中突然起雾的情况下来用。
第二种方法,除雾比较快,就是利用降低车窗温度的同时,加上除湿的功能。就是打开汽车空调,用大风快速的吹车窗来除雾。首先,汽车空调吹的是冷气,可以快速降低车内的温度,吹车窗可以快速降低车窗的温度,让车窗内表面的温度快速的达到跟车外温度相同,这样雾气就可以快速消失。
不过,如果此时关掉空调后,过不了一会,车内温度又会上来,又会形成雾气,所以,一般需要多开一会空调,利用空调压缩机把车内的湿气去除掉,这样就可以比较长时间的保持车内没有雾气了。
讲宝马X1维修保养
驱逐舰05提车作业
看奥迪A3L气动姿态
聊聊海鸥提车作业
聊小鹏X9用车心得
自驾方程豹 豹5分享
12:25
宝骏悦也改装车展示
11:58
铁三角再一次集合
11:28
电源配件终于到了
09:47
聊小米SU7版本与配置
