清除历史记录
养车
AI平台
凯迪拉克ATS/ATS-L论坛
凯迪拉克ATS/ATS-L论坛
补发:ATSL改装HUD抬头显示最全攻略
发新帖
发视频
有奖活动
广东
2024-04-11 17:37:52
目录
大灯高度调节按钮移植。
抬头显示18年就改上车了,但是一直没发帖,最近翻出老照片,补一下抬头显示的改装过程
抬头显示的配件,HUD主机,控制开关,支架,开孔的仪表罩
改HUD是要替换膝盖位置的开关面板的哦
HUD专用的罩子,比低配的大一圈。
HUD投影主机
和低配的对比下,改完HUD大灯高低调整会没地方放的,因为领先的是自动调整大灯高低所以就没这个按钮,不过我的方案是把这个开关保留并移植到一个不碍事又能摸得着的地方。
高配HUD的罩子比低配的要大要厚,
支架也要换成带HUD的
然后把主驾驶的仪表台拆下来,因为HUD主机比较大,低配的仪表台没有HDU所以尺寸会大一点,不过背面有原厂就预留好的切割位,按照切割位切就行了,如果你舍不得那就只能再买个高配的主驾驶仪表台。
去朋友的店洗车店里,借工具自己切
用锯子延着预留好的线把碍事的地方切掉就行
切好后的样子
把仪表罩装上去比划一下看看合适不。
然后装车,把HUD主机装好。
一般卖HUD的都会配线的,总共有3个插头,一个插头接仪表盘背面预留的接口,另外另一个插头接抬头显示背面预留接头,低配的仪表盘是没有HUD接口的需要改液晶屏或者改顶配的机械仪表
另外还有三根线需要和仪表盘线束并线。
然后还有一根线要接开关
插上开关的插头,完美点亮,另外改HUD是要刷程序的,不刷程序通过按钮调不了功能。
如果不改玻璃的话会有重影的,看起来会比较别扭。
直接上福耀带HUD的顶配玻璃
改完玻璃后,无重影,清晰度无敌。
从挡风玻璃外面看 罩子有个大大的HUD开口,一看就很高端,哈哈哈哈。
大灯高度调节按钮移植。
把大灯高度调节按钮线剪断,当然也可以做个转接头,我是直接剪断了,一共就4根线,做一条延长线就行了。
然后把方向盘下护板拆下来,找个合适的位置打孔
背面用电烙铁固定一下
正面的样子有点毛刺当初没锉刀,应该拿锉刀打磨一下。
在方向盘下护板位置,顺手就能摸到,直接盲操作就行了。
改装
最后编辑于
2024-04-12 19:46:44
江苏
2024-04-11 17:50:23
动手能力很强,666
#我的提车分享#2024二季度提车作业征集,人均可享300元现金奖励!
湖南
2024-04-11 18:06:15
改下来的灯光调节面板出不出
上海
2024-04-11 18:12:02
改抬显完美方案,就是全套更换
北京
2024-04-11 18:35:31
高玩
湖北
2024-04-11 19:25:56
搭配液晶仪表更帅,话说这一共花了多少钱?工时多少哦
天津
2024-04-12 16:57:42
HUD一直是我想安装的附件
天津
2024-04-12 16:58:04
个人感觉这个HUD用起来太方便了
四川
2024-04-12 19:03:18
大灯高度调节按钮移到了哪里可以参考下嘛
陕西
2024-04-14 09:51:16
最想要的就是这个hud,现在一套下来加玻璃也得上万吧
广东
2024-04-14 11:39:34
可惜就是凯迪拉克的HUD显示的内容太少
江苏
2024-04-15 09:09:31
太专业啦
河南
2024-04-15 11:08:58
看来是真爱……真舍得啊
车展拍全新腾势D9
车展实拍宝马展台
丰田皇冠对比红旗H9
选择仰望U8还是EQG
海口之家空间站试驾
普拉多是否依然霸道
01:29
日系MPV你会买单吗
24:33
宝骏悦也Plus测评
28:08
摩旅山东遇沙尘天气
01:48
车展实拍福特烈马
