首先,建议你绝对不要用第一箱机油拉高速,记住是绝对。因为第一箱机油承载着你的车从全新的开始,这就代表各个零部件磨合会产生比平时多的多的金属碎屑,如果用第一箱机油拉高速,那对发动机的磨损和伤害是不言而喻的。
其次,建议你在第二箱机油即将到公里数马上要换第三箱机油的时候去拉。因为第二箱机油的金属碎屑相对于第一箱要少的多的多,而拉完高速之后立即要做的就是换机油。这样才能对车最好。
最后,多啰嗦一句拉高速的方式吧。拉高速就是拉高转速,但不是说到红区才行。放到手动档位,从一档开始每个档位转速在3500转左右就可以了,每个档位3分钟左右足矣。另外,最高车速到160就可以了。一定要注意行车安全。
就ATSL而言的话,首保是5000,二保是7500,加起来就是12500,大概就在12000左右拉就行。
