前胎不能换2454017的,打死方向会蹭内衬的。后胎可以考虑2454017的,换2454517的周长差距有点大了,之前算过,忘了差百分之几了。。。你自己去百度一下轮胎计算器,自己计算一下就行了。不建议2454517,2454017好些。
另外,如果正常驾驶,不下赛道什么的,不用折腾245的,除了你心理上觉得好了一些,基本没啥用,舒适性还会变差。
如果要换普通胎代替防爆胎来提升舒适性,建议四条都换了,把拆下来的出掉,这样更好些。我自己换了四条普通胎,原车一样的尺寸2254517的,舒适性会提升不少。但没备胎,做好有可能被扔在路上等救援的准备,经常高速的话还是防爆胎吧,天天市区无所谓,没气了叫救援也无伤大雅。
