看了论坛里许多车友改装oap轮,网上查了一下oap轮的原理及作用。稳定皮带传动系统来提供较高的操作舒适度、降低噪音、保护前端附件传动系统的各个组件、减少油耗等心里痒痒的。别的不讲就为减少油耗这一项,于是决定动手干。
我的小马是16年11月份出厂,17年1月入手,1.6手动豪华科技版,原车用远洲电机配螺母固定的普通钢性皮带轮,到现在跑了3000公里左右,首保过后的油耗还是不满意,远远高于其他车友。如下图:
这是原车用螺丝固定钢性皮带轮,很简单。但后面想拆下它的时候,才知道它不好对付,估计厂家丝牙里打了?,太紧了。
开始以为松掉定位杆上的2个螺丝就可以掰动发电机。咋想怎么也弄不动,一问车友才知道下面还有螺丝要松掉,如上图镜子反射圆圈中那个。
按照车友的方法用管口钳和24的棘轮套筒来卸,可怎么也卸不动。难道是上面第5张图我说这个轮太简单了,故意为难我。弄了一个多小时轮上都卡出印迹了,还是卸不下。
思来想去打算拆下发电机再卸,等我松掉发电机下面那个螺丝后,发现螺丝太长了被发动机下面的东西横着挡住了,螺丝也取不出来。这下头大了,看来只有暴力强拆了。
没办法,人多力量大叫来朋友帮忙,找了个钢管套在棘轮扳手上向里推,再用大号管口钳卡住轮子往外拉强拆。车友的贴子用寸劲卸在这里不行,看看拆下轮子的伤迹,就知道要使很大劲才能拆下来。
用21的套筒、上oap轮专用螺丝,还要用长一点的启子(筷子易断)卡住风片,上起来很方便,参考车友稍拧紧就可以了。
图中红色圈要注意,本来打算拆发电机时,打开塑料扣,没有松开电瓶接头直接扭里面的螺丝,造成正负极搭铁,火花四溅,如图中放大处螺丝上二个黑点。如果想拆下发电机,车钥匙拔下也不行,一定要先拆掉电瓶上的负极线。
暴力强拆不是目的,不是手段,是无奈的举措,也希望厂家能了解广大车友的心声,从根本上解决问题,共和谐,促发展。
在这里感谢党和政府、感谢**tv、感谢汽车之家、感谢论坛车友及朋友,有你们的关怀和建议给我参考,让我动手改换成功。汽车之家给我们一个分享和关注的平台,很多车友优秀的贴子让我受到启发,发现问题并及时解决,能共同成长,增强了动手能力。
同时希望版主给个精华呗!
