买小5到现在马上就3年了,每次保养都是按时间来的, 平时也就是接小孩放学用,到目前刚满2万公里, 今年到现在半年,一共开了一千公里, 再过2月就满3年,要过保了,这辆车前前后后一共换了什么东西,我例一下,
第一年更换了前摆臂,刹车异响换了刹车片,之后说为了提升驾驶感受,4S通知更换了带饼油管,中冷管,
第二年,减震漏油,更换了后减震, 发动机警示灯亮,检查之后是氧传感器问题,氧传感器换了两次,
仪表全亮,检查后是组合开关坏了,更换了组合开关,方向机油管漏油,换了垫片后解决了,
这次保养,前轮偏磨,检查是刹车分泵的问题,更换了前刹车分泵,本来还有空调屏闪屏,想这次换,结果当天车间检查时又不闪了,本来这个去年年初4S有检查到,当时没现货,定了货,之后就一直没空,没去换,现在时间久了,说没记录了,要重新检查到才能换,只能作罢,以后再说
