闲得无聊,自己动手做隔音。
在淘宝上买的,一片38块多。总共买了11片。算去优惠花了404块钱。希望效果好吧。话不多说进入正题!
拆门板的话论坛有教程我就不在发了。很简单的先把小盒子里的一颗螺丝拆了。然后把银色的门把扶手拆了。这时会看到两个黑色的螺丝。拆了螺丝就可以直接取下门板了。不用怕卡扣坏。淘宝9块钱一大包!
拆下门板后会看到这些螺丝。要用10mm的六角扳手拆开。像我图上的这个就转不动,要用另一种,请看下面的图。
要用这个六角扳手才能拆下。然后把螺丝全部拆下要注意了。先把升降机的线拔了。然后把手摸到内层。升降机的螺丝要从里面转才能把升降机跟里面的那个什么东西分离。
最痛苦就是拆升降机。正好一只手用六角扳手转。一个人又要拍照又要弄好痛苦啊。
这是还没拆的。升降机那总共有3个螺丝在那。另外里面的那个塑料盖还有两个卡扣。
这是我已经拆下来的。累死。开始弄贴隔音。内层还是推荐把隔音剪成一条条的好安装点。
剪的差不多就可以。自己可以用手比划下。
所以大家要注意手。贴好了内层现在贴外层的。
在这里弄回去的时候要注意,旁边有两个大的园钉一定要对孔。不然贴不合。那中间的4个螺丝稍微转一下,然后把那个圆钉弄进去在转紧哦。
在考虑怎么弄外面的这层。想来想去只能挖洞。说干就干。
自己稍微对比了下。还可以了。然后就可以挖。不过没对准。好尴尬。
这是后来慢慢修改的图。分成了两部分来装。然后给朋友看了他推荐我连音响周围一起弄。说弄就弄着试试。
顺便晒晒自己加装的高音头。咸鱼上面买的一对70块钱。还算可以。S5创想版居然没高音头。真坑。高音头因为买的不是原厂的。所以要自己修一下。然后用热熔胶固定。加了高音头之后。把声音开到20以上的时候不会跑音了哦!
S5也有预留迎宾灯的哦。看看有时间了又有兴趣了就在改了分享给大家。
好了。就这样了。请版主给个精吧。顺便上个车牌照欢迎佛山的朋友认识一下!
来个正面照。还没贴图的。
侧面已经贴图的。淘宝买的什么进口材料,说包3年不掉色。也就不到100块钱。
