星星非常实用,这是大家公认的,既能坐人又可装货,但星星这个优点成就星星另一个通病,乖坐舒适性差,为能兼顾到装货星星减震设计成非常硬。汽车悬架系统一般由减震弹簧和减震器组成。简单来说,减震弹簧是用来承受不平路面对车身冲击产生振动(为主动件),减震器为稳定减震弹簧的上下跳动来保证汽车行驶平顺性。也就说减震器与减震弹簧是对抗性工作关系,只有二者有良好的匹配才能保证车辆的行车舒适性,减震器利用阻尼作用来减少弹簧跳动的幅度,一般汽车减震器都是单阻尼的,就是车身向下压时没阻尼当向弹跳时产生阻尼作用,当向上弹跳时才产生阻尼作用。(以上文字来自老北斗星的某车友),懂的自己消化,不懂的听我个人简单意思表述一下:好的减震器能令车车开起来更舒服!
我开始的时候以为北斗星X5的原车前减震质量有问题,容易坏掉不复位,实际是否这样不敢下定论(有可能原车减震器是油压式的),效果不理想是多位改装过减震器的车主一致共识。
今天抽个时间作个总结,这里提到的改装只是改装小5前车减震器,使用的都是原车弹簧。
常见北斗星X5改装的减震器牌子有KYB,蒙诺,我最近发现老北斗星论坛有人安装一个牌子‘博韦德’,个人认为同样适用于北斗星X5
下面是品牌分析对比(下面提到的基本都是气压式的)
KYB(北斗星专用型气压,黑桶红标) 日本厂家 产地:日本 产品长度比原厂短一大截,使用原厂弹簧要压到最尽才能安装(TB价380左右/条),不过安装完之后弹簧会将减压器拉到正常位置,所以车辆安装完之后高低没改变
KYB(乐驰路宝通用型气压,黑桶红标) 日本厂家 产地:日本 产品长度比原厂短,但比KYB北斗星专用的长一点,安装相对容易一点,缺点是没有ABS固定架,要自己想办法固定ABS线(TB价260左右/条),听说这个比KYB北斗星专用型气压的更软一点
KYB(北斗星专用型油压,黑桶蓝标) 日本厂家 产地:日本 产品跟跟第一款的KYB北斗星专用型气压一样比原车的短一大截,使用原厂弹簧要压到最尽才能安装(价钱比KYB北斗星专用型气压稍低点),不过安装完之后弹簧会将减压器拉到正常位置,所以车辆安装完之后高低没改变
蒙诺 美国厂家 产地:中国 产品长度与原车一致,安装容易(TB价190左右/条)(听说曾经有老北斗星是全车蒙诺减震器的,现在只能从昌河的配件商哪里找到蒙诺北京产的北斗星后减震器,没有找到昌河有蒙诺的前减震器)
博韦德 德国厂家 产地:中国 产品长度与原车一致,安装容易(TB价140左右/条)(听说这个牌子是大众的供货商之一,大众多款车型是用这个牌子的减震器。注:未经证实)
改装减震器能改善下面这些问题:
1. 可有效控制减震弹簧在车体运动时的拉力过程可大幅度增加吸震效果
(车体遇到坑坑洼洼时,车体的震动减缓)
2. 可有效减缓过弯时车体侧倾现象
(车体在行驶转弯、上交流道、爬山路..等,能减缓车身侧倾现象及车体摇晃)
3. 可有效减少煞车距离
(开车比较多的朋友很清楚,行车路上总是有些奇奇怪怪的交通事故,
减震器内部设计,提升阻尼系数,可减缓(汽车煞车时车体惯性向前的力道)~从而减少煞车距离,降低交通事故机率。
(以上文字来自老北斗星的某车友)
减震器改装过的人才会真正感受到效果,改装前是农用车,货车,遇到小坑减速带感觉是硬着陆,整车在震,转弯倾斜明显,改装后接近于小轿车,行车更舒适了,转弯倾斜不那么厉害了,效果是立竿见影的。前面说的只是前减震器,原车后减震器还是不错的,当然不差钱又追求舒适的朋友可以后减震也改装,个人建议后减震选择蒙诺的
我个人觉得北斗星X5是昌河从老北斗星加强设计而来,其他国家应该没有,所以减震厂家没有北斗星X5专用的减震,但北斗星X5很多配件与老北斗星是通用的。
我个人总结北斗星X5最值得改装的配件是前减震,最值得加装的配件是轻离合,都是谁用谁知道的好东西。
后话,如果有广东佛山地区改装过前减震或者想改装前减震可以跟我联系,我想试试做一个更详细的对比***
本文部分内容、图片来自网络,如有版权问题可与本人联系
