二手的小5在16年最后一个交易到手后不久就发现20-50公里左右时速的时候出现行车发冲,踩油后没事,车速够高的时候也不会出现,查论坛得知是发动机的EGR(俗称‘废气阀’)出问题了,再通过拔线的方法(直接拔掉EGR的接线,不过一段时间后发动机故障灯会亮)确认EGR出问题,拔线后行车没有再出现发冲的问题。车还在保,去4S登记订件更换,4S店的新人拆不下来,EGR第一次拆,第一次你懂的,后来换了个有经验的终于拆下来了,换下来那个EGR忘记拍照了,积碳严重,估计是积碳导致罢工吧
当时我已经买好替代品了,看到4S店的师傅都如此难拆,担心自己拆不下来,干脆让师傅保修订回来的新EGR直接给我带走,我自己回去再装,师傅也没说什么,只是提醒我开车小心点,我拿到车打火才后悔了,小5拆了EGR后像拖拉机一样响,震动厉害,怠速不稳……硬着头皮开了10公里左右回到家,先吃饭让车车冷却一下就动手安装替代品--五菱的B12EGR
五菱的B12EGR没办法直接安装,需要一个增厚垫片
跟车友‘李军2030’要的铝片,车友已经加工好的,虽然气孔对位不精确,但螺丝位正确,能用
直接安装,原车的垫片都没用,铝片两边两个空隙只封一边没用,干脆不封,直接装车,上紧螺丝
但事情并不顺利,启动车子,发现发动机故障灯亮,怠速不稳,心里马上慌了,难道没装EGR行车直接把发动机搞坏了?既然都已经装了,开车出去跑一圈试试看开一段路情况会否改善,结果是令人失望的,回家请教有经验的车友,发现车友没有出现我的问题,最后没办法,装回原车的EGR和垫片开到4S检查一下问题,准备好掏钱买教训了。但意外惊喜来了,装回原车的垫片和EGR后发动机故障灯灭了,车车震动了几下就正常了,怠速稳了。思考过后确定是气密出问题了,跟车友请教,车友让打磨那个加厚铝片,磨得光滑点,我是想找原车的EGR垫片多买一片,结果万能的TB也没找到……
装回原车的EGR用了个多月,空闲时候就会想用什么方法能把替代品装上去,车友的砂纸打磨法可能能解决,但只是可能,我一直是想找垫片,TB找了多款车的垫片都没找到适合的,最后灵机一动,找耐高温垫片自己加工,万能的TB找到了这货
成功换上替代品,心情大喜,马上跑去出试车一圈,常规速度,高速也试过,跟原车没区别
至于是否耐用,在用替代品的车友‘李军2030’暂时开了5000公里没出问题,我出于测试心理试验一下,看耐用程度再推荐吧
换成替代品的好处当然为省钱,而且这个五菱正品B12的EGR听说质量比小5原车的EGR好很多,小5的EGR不耐用已经连4S都承认了
