偶尔在网上看到有加装搭铁线的帖子,说了加装搭铁线的各种好处。于是想把小五也装上一些打铁线,改善一下音响效果不好,和行车顿挫的故障,并且原车的搭铁线确实是细。改完以后效果确实不错,音响也好听了,顿挫感也减轻了。
我觉得原理是这样的,由于成本控制问题,电瓶只有到马达的线比较粗,到车身上的搭铁线目测只有四平方,车身由于是铁制的电阻比较大,所以效果最多是只能是将就够用,如果打搭铁线有一点松动或者是接触不好,就会出现各种各样的问题。就比如说是加速踏板,以前是拉线的,和接地线没有关系。现在是电子的,如果接地有一点不好,那加油效果就肯定受影响。就拿咱们家里头用的电作比,火线用的很粗,各种电器共用的零线就比较细,那就不行了,因为火线和零线的电流是相等的。所以只有把汽车的地线做一个加强,才能达到更好的效果。
也不知道我这个人理论,对不对?欢迎大家踊跃发言,共同提高。
增加搭铁线新感受:灯光真的亮了好多!不是自我感觉!以前开到路上开近光只能看到路中间的一部分,要想看清路两侧边缘得开雾灯,现在不用了!!!
