Sam0757 2017/09/03 22:59:39 发表在 沙发
小5的通病,EGR,俗称‘废气阀’,想确认也很简单,打开车头盖,拆开空气隔,EGR就在下面,然后拔掉EGR的电源线,装回空气隔,开一段路,如果问题没再出现就可以确认是EGR坏了,未过保修可以去4S免费更换全新的EGR
qujin93056 2017/09/03 23:23:02 发表在 4楼
好好查查,不能说有问题就是废气再循环的问题吧,都成口头禅了,你应该是进气的问题
Sam0757 2017/09/03 23:01:13 发表在 板凳
参考上面两个图,对照图片,第一个图最大黑色那块就是空气滤芯所在,上下共四个扣具和一个固定螺丝,拔开扣具拆掉螺丝就可以拆下来,其实不用拆的下来的,主要你看图2,图2的就是EGR,按着上面那个卡位就可以拔出电线
魏克非 2017/10/03 19:58:34 发表在 8楼
我的车也这个感觉,换过EGR伐!没啥改善胎带病,站时没有啥好的办法
我无钱啊TT车迷 2017/10/12 21:23:46 发表在 14楼
把egr线拔了试试,如果好了说明egr要清洗了,最好改用五菱宏光的,我已经改了非常满意。
弓米弓弓米弓jojo 2017/10/16 13:16:52 发表在 16楼
兄弟,五菱的是不是要加垫片,你的垫片怎么弄的教一下小弟可以吗?
我无钱啊TT车迷 2017/10/16 13:21:14 发表在 17楼
找7哥啊,他做了在淘宝卖呢?我就是找他买的。特别好。
弓米弓弓米弓jojo 2017/10/17 08:03:29 发表在 18楼
私信给个链接可以吗?
我无钱啊TT车迷 2017/10/17 08:05:23 发表在 19楼
怎么私信啊?我还不会呢。我去看看
