咱奔奔的导航,硬件方便确实还是可以.只是软件方面,美行的导航,让我们这些用惯了凯立德导航的车友实在不习惯,而且在更新速度,还有一些细小设置方面如选择路径,地点覆盖等等,确实有差距.终于下决心.换成2015年夏季版凯立德.
上网找了找教程.不得不说下,现在的共享精神确实退步了.本来资料就少.还有收费的.我记得当初我刚开始接触网络时,深度论坛,卡饭论坛等等,热心的网友太多了,高手也是太多了.也乐于免费回答菜鸟们的提问.免费解决他们的问题.也可能现在的生存压力大?总之很失望.这也算是我写这个作业的初衷吧
网上查到了升级导航很隐蔽的入口.下面介绍给后来的车友们吧.
先插上U盘,然后点设置-然后如下图点那辆小汽车二秒钟.
会出现下图.
点导航升级.
我今天只是把车内的原机导航做一下备份.4G的U盘足矣.大概3G多点
值得一提的是,复制速度只有0.7M/秒.全部复制下来.要一小时多
时间虽久.推荐还是备份.否则凯立德安装失败.可以补救.
复制的时候,屏幕总亮着,费电,可以长按方向盘上的静音键.屏幕可以关闭.复制在后台运行.
今天被一难点难住.就是如何重新设置导航路径的问题.
怎么查也没有查到....有知道的车友请告诉一下
回家想了想替代办法,有了.
我把凯立德的文件名和启动文件改成美行的名字,是否可以骗过去呢.
手头有个朋友的导航.也是CE系统的.
改成下面的样子.
里面的执行文件也要改..开始只改了主启动文件.
改过以后,提示出错.改了同名的第二个..可以打开凯立德了,但是进界面还是出错.
只好把相像的NaviOneSCH.dll也改了.
改成下面的样子.就是F2复制.粘贴一下的活,不复杂.
这回拿到朋友的导航里,执行成功.哈哈哈哈
新奔奔的端口和波特率也要改,CE系统的导航,如果不改,是收不到卫星的.好在文件给了更改工具.
打开工具后,先点下面的打开.打开本目录里的NaviConfig.dll
打开NaviConfig.dll文件后,把端口改成COM2,波特率设置为4800.其他的默认就可以点保存了.
千万别忘了点保存哟.
谢谢车友的关注.
今天放假,终于有时间进导航里把原机的美行删除后,把我偷梁换柱的凯立德放进去.用了一个半小时,结果呢.成功啦.哈哈哈哈
先进入导航升级模式.如何进入上面写得很清楚.
然后把原车导航文件:MXNavi文件夹整个删除.不到一分钟就删除成功.
把我前天改好的凯立德文件夹.整个复制粘贴进去.然后就是漫长的等待.
为了省电,我长按方向盘的静音键关屏.时不时的看看进度.记住,没有复制完,千万别拔U盘.也没别电源.
所以升级导航一定要选择时间充裕,不用车的时间.
一个半小时后,复制完成.点导航右下角的NAVI按键.成功进入凯立德.而且定星.声音等等全部使用正常.
下面给出下载地址:
2015年春季版凯立德地址:http://pan.baidu.com/s/1ntKhT0H 密码8d2w
夏季补丁下载地址:http://pan.baidu.com/s/113Vki
夏季补丁包下载后,把四个文件直接覆盖到凯立德文件夹内即可.
