0455sy 2016/10/20 19:47:51 发表在 沙发
这个也要看当地的油品。感谢
阿乐巨蟹 2016/10/20 20:02:46 发表在 板凳
汽油滤芯不是1万公里一换吗?
蠢萌滴秀才 2016/10/20 21:12:32 发表在 6楼
每次保养都换了 我擦!
lewis8688 2016/10/20 19:30:07 发表在 主楼
换空滤的作业大家见的多了,这次把囤了快一年的汽滤给小奔换上,按照说明书五千公里就得换,我觉得太浪费了,为此我还专门咨询过4s,说外置的就是这个更换周期,本人以前做过汽配,当时有个规律是这么说的,两次机滤一次空滤,两次空滤一次汽滤。一般来讲,汽滤用个两三万公里不成问题。因为奔奔后面比较高,找两块砖开上去就有足够的操作空间了。两个纸箱铺在下面可以看到汽滤了吧,后梁上面中间那个。囤了一年的汽滤终于可以发挥作用了打开包装,这个是奔奔迷你的,不带支架,等会把旧的支架拆下装这上面就可以。用毛刷清洁一下两边输油管插头附近的灰尘,以免装新的把灰尘带进插口。先拆这两颗螺丝拆掉以后把滤芯整体往上转,直至支架的紧固...
zy762636946 2016/10/21 17:43:25 发表在 11楼
汽油滤芯我两万换的,空气滤芯也是,平时小保养吹吹,不过不好拆,每次拆装都很费劲,我很担心会有灰尘杂质带进去
lewis8688 2016/10/21 22:47:57 发表在 12楼
我以前做过汽配,我们公司是曼牌的江苏代理,他们公司过来给我们做过培训,说空气滤芯不能吹,因为高压气流吧灰尘带走的同时会破坏滤纸结构,滤纸分几层的,滤纸的纤维之间夹杂着过滤的灰尘,在显微镜下看就像石头卡在树叉上,灰尘被反向吹走会破坏纤维,下次再装回去同一个地方就失去了对灰尘的拦截能力。所以空滤两万直接换,如果北方干燥地区可以一万换,但不建议吹的。空滤壳子不好拆卸跟设计有关,我每次换都整体拿下,把空滤切实装到位再整体装回就是怕只卸前半部分会装不好有缝隙进灰尘,以前我只拆前半部分装回去后底下的三个卡扣中间一个很容易卡不进去还很难发现用手伸进去摸才发现没卡住,后来为确保都卡好才把前后都拆下,装好卡紧再...
zydjason 2017/08/24 20:55:41 发表在 19楼
汽油滤芯两个接口怎么区分
