终极磨机,加装072运放和平衡板,改装哑巴机纯信号到功放,爽翻
1 275 发布于 2017-02-20 13:35:55 只看楼主 热门标准
  我个人吧没有别的爱好,平时就喜欢捣鼓捣鼓无人机呀,航模呀,钓钓鱼呀,弄弄音响神马的,尤其是对车载音响的DIY有着强烈的兴趣。无奈,只有一点点的基础电路知识,在改装的路上也是花了不少的冤枉钱,(之前为了改7850还整坏掉一个机头,不过正因如此奠定了些许这台主机的基础,这次的改装就是用的这台坏掉的机头来的)为了出好效果整得是心力交瘁啊,但仍乐此不疲。。
这里贴别鸣谢坛子里的大神:ccenmo  也是看了他的教程,找到了那个卖家,确实太腻害了,没有这两位大神,估计我
不敢也下不了决心来改装,毕竟之前弄失败了一次啊,再次,特别感谢!!
顺便打个广告,我现在多出一台原车导航,基本8成新吧,原装没拆过,准备出掉,有没有人要啊??!!
Ps:如果有车友也想像我这样改的,请务必把这段看完,因为我在改装过程是一个人操作,很多地方就偷懒了,有的细节就没拍照,所以我文字上会很详细的说明!
至于怎么拆机头我就不详细说了,坛子里一搜一大把!
PS:这里打个广告,还望版主批准,鉴于有好多车友私聊我也想改,我可以提供改装服务,当然啦,我会适当的收取一点费用,材料自理,我可以提供具体材料数量及型号等信息。
这次到货的改装件
选择的072陶封运放,金封的效果更好,但也更贵,确实舍不得呀!
由于几块板子太大,安装位置需要,把电容挪开了,也方便运放板和平衡板的电源负极的焊接
主机音源输出焊接,烙铁我用的尖头30W的,功率大了容易伤板子,焊坏了就麻烦了
由于原主机板子上没有合适的地方安装这几块改装件,只有用704硅胶粘上,而且绝缘,很好用
平衡板用亚克力割了两块底座,用铜柱装上,效果杠杠滴
运放板一样的,位置不够,亚克力才凑,割一块,比好位置,打火机加热,想怎么弯,就怎么弯,用704粘上
运放板粘上后的效果,位置刚刚好
所有安装完毕后的样子
这里要特别说明一下,那根红色线是由于之前我焊接的时候把焊盘弄坏掉了所以走的飞线,可以忽略不计!! 紫色线是功放控制模块的信号输入端(由于我是已经安装了一台BOSE的拆车功放,在点火瞬间会产生自激的现象,所以需要安装一个功放控制模块,这个模块有4跟线,请看第一张图,红线接原车ACC,黑线接负极,绿线给功放的ACC,原理是,紫色线焊接在了原车功放块的第四引脚,也就是ST-BY待机控制引脚,正常工作时电压在5.5V左右。车辆启动瞬间会降至0V,这时不供电给功放控制模块,它就会关掉也就不启动功放,点火后又恢复工作,同时也启动功放)。
接下来,我用螺丝刀标注的那个引脚位置,是第13脚,也就是原车功放块的S-GND,这里特别注意啊,运放板配的线,输入端4根焊接在了原车音源输出那里,上面图上我标注了,但这组线中间其实还有一根线,类似于铁丝一样的,我忘记拍照了,记住,一定单独用一根线焊接好了引出来,再焊接在原车功放的13脚上,不然没有产生回路,那声音你会疯掉的,平衡板上也有接地,也是同一根线,也并联起焊接在这个13脚上!
最后说说效果吧,之前是直接取的机头原车功放出来的高电平信号到我加装的BOSE功放,高音亮不起来,中音各种混,低音更别说了,轰轰轰的各种难听,现在前级平衡后,就是一种听着不想下车的感觉,我觉得跟那种上万改装出来的效果也相差无几,甚至更好,一首惠威试音碟的加州旅馆,效果简直吊炸天!!
最后编辑于2018-01-06 13:44:31
/14页
