清除历史记录
养车
AI平台
力帆X50论坛
力帆X50论坛
自己动手加装后视镜加热。
发新帖
发视频
有奖活动
自己动手加装后视镜加热。
2016-10-29 22:44:38
先用一字螺丝刀把后视镜镜片,给抠下来就是这四个卡扣
这就是弄下来的样子,我这个是没有后视镜加热的镜片
这个要用吹风机用力吹加热然后软了之后就可以把那个镜片跟卡托分开,加热片可以直接从某宝买,如果土豪的话可以直接买带加热的镜片
这是安装好加热丝的镜片那个一条一条的就是加热丝
现在就开始拆后视镜螺丝了,后视镜有三颗螺丝螺丝是10套筒能拆的,拆螺丝之前要先把门板给去掉 ,拆门板时去掉门板左上角的螺丝,和门把手旁边的螺丝之后从下方往上面顶一整块就下来了,拆下来后视镜之后就从后视
里面走线,走线的时候要把后视镜的里面拆掉然后线才能走出来
这是拆下来的后视镜,后视镜上面不是有个接口嘛,加热时的两根线一根接在接口下面的粉色线上一根接在黑色线上,因为这是原车预留的后视镜加热接口。注意是图片这个线对插接口上面的那个黑线和粉线,直接在那个线上面
破一个口子就可以接上了,接上之后安装镜片在安装后视镜就可以了有后视镜加热的时候只需要开后挡风玻璃除霜的时候它就可以带上一起用,它会自己跳的,不存在干烧问题
2016-10-30 00:38:06
2016-10-30 00:38:27
能人
2016-12-26 16:38:11
补个弄好照片,还是不错的。下雨天再也不用用东西去擦了
2017-01-06 17:32:48
神人膜拜。
2017-09-29 09:38:42
本楼已被删除
查看详情
我要申诉
车展实拍沃尔沃EX30
车展实拍AION V二代
北京车展实拍海狮07
拍宝宝巴士极氪MIX
豪华又智能的昊铂HT
车展拍秦L和秦Plus
03:00
车展别克GL8插混版
02:10
宝马325i保养分享
28:52
离开崂山继续出发
05:53
喜提宝骏悦也Plus
