时间过得很快,2014年5月10日提的小8,因为是第一批新车,厂能有限,那时候可是要加价提的车,小8已经跟随我10个多月了,目前行驶9300多公里,给我的感觉就是除了空间小了点,其他都不错,4AT换档很平顺,不会是想想中的那么差,如果不那么纠结变速箱的技术和年代,其实城市代步已经足够。去年底做首保的时候在4S店开通了巡航限速和日行灯两项隐藏功能,巡航和限速很好用,特别是走高速,很省事,因为是厂家早就预留好的插口,所以完全是无损安装,对车辆本身没有任何风险,所以给纠结开通的同学一点建议,完全可以开通的,而且是安全的。至于日间行车灯,开通了就跟领航版的一样,位置灯实现启动发动机长亮,开启小灯自动减弱,因为也是隐藏功能,所以也是无损安装,之前在4S装的18颗灯头的LED觉得不够亮,而且因为电压原因有轻微抖动现象,所以周末在网上淘得光导LED灯软灯条,收到灯就立刻自己动手换上了,效果还行,因为加了驱动器,所以不会抖动,好了,话不多说,赶紧上图。。
周末开去海拨1300多米的村庄玩了下,很美,整个空气里都是植物的味道,感觉真的很不错。
是不是很宁静,很美。
桃花开了。
油菜花海,这个季节的乡村,真的很美!
小8已经9392公里了
这就是我这次网购的光导软灯条,据卖家说是目前网上最新款,最亮的那种,定制了每只长30CM(好像有点短,如果要买最好让店家帮你做33CM)的,顺便让店家帮我的接头做成T10的插头,做工很棒,完全与小灯灯头对插,所以不用改线,在这里为店主的细心赞一个
接下来就开始动手安装了,很简单,打开小灯罩后面的四个固定螺丝(如图),取出原厂的三个小灯泡,把其中的那两个灯座放回原位,留下最外侧的一个灯座与做好光导软灯T10插头对插,因为LED是有电极区分的,所以安装好要打开小灯试下会不会亮,如果不亮就换一头,接下来就把光导灯条从小灯灯孔里直接穿进去,穿到底再把它固定一下就OK了,然后装回灯罩就大功告成了。
接下来看看效果吧,这是晚上的效果。
白天是这样的。
