偷的浮生 2017/08/19 09:41:26 发表在 沙发
这么久了,换正时皮带了没有?有没有过吃胎的现象?
asam2008 2017/08/19 12:07:52 发表在 板凳
支持一下,之前看你发的帖子,说变速箱漏油解决了么?怎样解决?
asam2008 2017/08/19 20:05:44 发表在 5楼
那要拆变速箱之类的么?
狮子SHENXP 2017/08/20 18:31:15 发表在 6楼
这车,省心,这就够了
马克的橘子 2017/08/19 15:47:22 发表在 地板
吃胎没有,正时皮带这次保养检查下需要的话就换!
忽忽悠悠2014 2017/08/22 10:08:50 发表在 10楼
你的热车水温过90度1换2档,冲击感吗?
忽忽悠悠2014 2017/08/22 10:08:10 发表在 9楼
正时皮带保养手册是9万才换的
马克的橘子 2017/08/22 10:25:59 发表在 11楼
说实话,车子在行驶过程中遇到较长的红灯或者长时间堵车水温会立马超过90°,大概在95°左右,跑起来后水温又立马低于90°,这个属于正常现象。你说的顿挫有就感觉你挂玩挡后往前冲一下,但是你可以试一下一挡二挡两千转换挡(我是手动的)顿挫会小点甚至没有,二挡往后转速拉高换就行了!
忽忽悠悠2014 2017/08/22 10:39:41 发表在 13楼
那我知道了,你是手动的,变速箱不一样,4AT的玻璃箱,你体会不到我的痛。。。
马克的橘子 2017/08/22 11:16:51 发表在 14楼
当初买车就是因为是4AT才没买自动的,顿挫我还好,没你说的那么严重。
chcqy520 2017/09/10 22:12:46 发表在 16楼
缺点:动力差,油耗偏高,发动机声音大,没了
偷的浮生 2017/09/13 13:42:03 发表在 18楼
这位兄台,换过轮胎吗?换过刹车片吗?我五万就换过了是不是不正常啊?
