此帖已被收录至论坛精选日报-车主有话说。更多精彩内容戳这里。
前言
【心中有丘壑,天地肆意行】
3个月的关注,1个月的用车,1400公里,结合自己的心得体会,把经验分享给大家。
前几篇字符较多,可能显得啰嗦,我只想交代的更清楚,还请网友结合自己的情况阅读。
后面用车作业,媳妇前来助阵,但是渣渣摄影技术,也只能让片子如此的接地气了。
全篇数据都以GLA200时尚型为参考,有表达不对的地方还请指出。
----------------------------------------------分--------------割--------------线-------------------------------------------
目录
一、选车建议
二、购车谈价心得
三、提车注意事项
四、上牌注意事项
五、车饰选装
六、用车作业
1.用车心得体会
2.新车作业媳妇当车模
3.常用功能图文详解
七、保养维护
八、车损维修
九、常见问题解答建议(2L)
一、选车建议
关于经常看到车友们提到“XX车对比GLA该如何选?GLA空间怎么样啊?动力纠结啊?”类似于这样选车纠结的问题。我也不列举分析其他车型的优缺点了,我就总结一下在我眼里GLA这款空间有限的小车,都适合什么样人群:
1、单身青年男、女;
2、一家三口小家庭;
3、家中第二辆车;
4、上下班代步,平时1~3人用车。
这辆车并不是不适合长途远行,而是不适合满载旅行!所以只要满载的频率较少,并且喜欢这款车,那就别犹豫了果断入手就ok!
二、购车谈价心得
和4S砍价的经历也让我感触颇深。
2个月时间在1个省份3个地区6家4S店接触过不低于10名销售人员同时经历1次车展,并组织过13名车友进行团购砍价,最终,也没能达到理想价位。(我理想价位并不离谱,相比一些沿海城市的价位也存在差距)
首先说下最重要的原因是地域因素。4S在当地的集团性质,造成价格垄断,店大欺客,价格死咬不放的结果,所以很难把价格压到和别的一起些城市的一样。不过每个城市同4S销售人员谈价的技巧都有相同类似的地方:
全款购车:
1、当你询价的时候,销售人员会首先问你:”分期还是全款?“
分期相比全款的优惠要多(表面上看上去好像分期的优惠要更多,其实那是因为你出的钱也多),作为全款买车的你,可以先不要告诉销售我要全款购车,这样回答对你并不利,你可以委婉点回答:”分期全款都可以,看哪种更优惠、更划算!“。你也可以直接回答他你要做分期,
2、先按分期跟销售谈优惠(可以参考下面分期购车的谈价步骤),等分期的优惠跟他谈完了,你再告诉他你决定或者你家人决定让全款购买,那么你全款的话,他肯定不会按分期的优惠条件走,不过你也差不多知道他的底线了,在他这个分期优惠的基础上,减掉些优惠,还是比要没有这些优惠去要优惠,来得简单。
分期购车:
1、首先要强调的是:分期购车可能会比全款要多花很多钱,因为分期能坑你钱的地方实在太多了,防不胜防。必须得谈得小心。谈价一般有两种方式:①直接罗列一个价格表,把各项价格都写得清楚,然后整价一起砍。②一项一项的谈,谈一项,砍一项。一般先谈:砍车价/砍加装/金融服务费/砍保险/砍上牌费/索要赠品。
2、不要以为前面的车价优惠的多就满意了,他们很可能再从别的项目上宰回来。这几项能坑你钱的地方要特别注意:
①金融服务费:目前的金融方案只有4%、和2%两种,2%是5050方案:首付50%贷款3年还清。其余的都是4%。
②保险:在4S买全险一般1万元左右,自己在外面买8千多。因为是分期所以必须在4S买,如果给你报价1w3,说明被宰。并且,贷款还清前每年的保险都需要在4S买,如果第一年保费高,会直接影响以后的保险费用,也就是说,他一宰就是3年。所以一定要使劲砍。也有网友说了保险费用都是根据发票来算的,是这样的没错,但是销售给你写报价单的时候往往给你预算很高,到时候会买很多没有用的。比如说预算1w3,买下来可能1w2千多。不可能只让你买1万或者不到1万。因为事先跟你谈好的那些都会写在订单上。本来你在4S店买,明明1w块钱的保险就够用了,可他会非让你买到1w3。明白我的意思了吧。
③上牌费:很多黑心4S都漫天要价,多给你的优惠全从这上面找回来,这一项几乎可以说是无本万利,有4S会要到2~3千多元,大家都知道车管所自己上牌也就100多块钱,所以如果4S要价超过600,那就被宰的很辛苦了。
④加装饰:这个我就不多说了,看你能力和需求了,砍装饰就尽力而为吧。
最后再说一句,价格这个东西,地域差异不同,时机差异不同,所以有高有低,比你价格低的人很多,比你高的人也不少,没有必要在价格上太过于对比和纠结,是当前的行情,没有被坑就差不多了,早提早享受。
(16年4月27日新增内容)↓
找车的时候需要抓住这几个重点:
1、单独行动,不要拉帮结派,找人搞团购什么的。不要以为人多力量大优惠就会大。汽车不是日常零用品,有大把大把的库存,能批发能零售。人越多价越难谈。他们就那么几台车,你想多要也没有。人多了他们不愁卖,慢慢跟你谈,价高者得。
2、广撒网,不要只停留在1家4S店,4S的车源什么情况你不了解,什么时候有车也不知道,想让你交个定金,给你拴住,或者当个备胎,你心里肯定不爽。所以你至少要留有3~4家的4S店里的销售的电话。
3、常联络,3~4家的4S你都去过了,也都留有销售的电话了,下一步,隔几天就给销售打个电话,怎么聊:现在什么优惠啊,哎,力度还是有点小唉,不给力啊;能再帮我申请申请吗;我不着急用车,只是想尽快买车。那好吧,那我再等等吧;你们店里有什么优惠活动了麻烦一定要及时通知我哈。OK,挂电话,最后的时候一定要加上那句,“店里有优惠通知我”,其实销售也就是个沟通代表,就是传话的,他们有点权限但是很少,都得找经理申请,哪款车什么优惠都是公司高层决定的。在不超过这个底线的情况下,销售卖的价越高越好。之所以要常联络,是要让销售知道你是诚心买的,因为他们每天接待那么多客户,有很大一部分都是看看了解了解,就没下文了。你让他知道你是诚心想买车的客户,他也会看重你,有什么优惠都会想着你。
为什么要抓住这几个重点,车盲小白们可以读读下面的啰嗦。
最近在车友群里有车友问我:自己交过定金了,说好会到店的车结果没到。要我继续等车或者退定金,该怎么办?有很多第一次购车的小白车友们都会比较迷茫,该怎么样去找车?为什么我不能买到我想要的颜色和选配?什么时候该交定金?等这类问题。可能是你们对4S在这方面是怎么运作的不太明白。那么请仔细阅读下面的文字。
由于咱们国家人口较多,4S店也比较多,所以在每年的年初的时候,各家4S店就会给工厂下一个一年或者半年的订单。工厂会根据各个4S店的订单来安排工期时间,同时工厂也会根据哪款车型卖的好,而多产,哪款而少产。好让出更多的时间来生产卖的好的车型。
4S的订单比如说:
4月XX号,2辆白色200时尚+智能互联系统,1辆红色220豪华
5月XX号,1辆红色200动感+XXX选配,
6月XX号,1辆红色200时尚,1辆白色220时尚
根据市场需求,配置,颜色都是事先定好的,什么颜色好卖就多订就像红色和白色最多,什么颜色不好卖就少定,像蓝色黑色可能就年初的时候定1~2台,卖出去之后,你年中的时候再想要蓝色的,不好意思,没有!只有红色和白色,你爱要不要。或者你想要也行,等N个月吧。4S店不是不想卖给你,是他们确实办不到,工厂不是只为了你一家4S店开的,你没特殊关系的话,临时下的订单就要排到N久以后才能排上号生产,因为这期间工厂可能都已经排的满满的了。所以这就是为什么你去买车,4S店告诉你这个车是白色的,带智能互联的,你没得选,想要就乖乖掏钱。这都是他们提前预定好的,他们预定选配的可以让他们有更多的利润可求。当然还有一种可能就是,你有关系或者出价高,他们会给你从别家4S店找到你想要的那个颜色的车卖给你。
上面说的是工厂与4S之间的关系,下面说一下,4S与客户之间的关系。
就像有位车友问我的:自己交过定金了,说好会到店的车结果没到。要我继续等车或者退定金,该怎么办?
出现这种情况,多半就是车被别家4S店给中途买走了,以比卖给你能赚取更多利润的情况下买走了。相对来说这家4S店给你写的优惠应该还算可以,只不过这时候别家4S店有一位出价高的买家。并且那家4S短期没车到店。他们就会四处找车源,4S与4S直接都是有合作的,就是我们俗称的调货。
如果哪款车库存积压了,1月份到店的车没卖出去,2月份的也没卖出去,经理就开始开会说了:加大优惠力度,主推某某款车,清理库存,这时候你就能买到价格比较优惠的车了。这就是机遇问题了,当他们优惠大了,库存清理的差不多了,优惠立马收紧,剩下1/2辆车或者压根没有车他们也就不着急了,跟你慢慢谈。你价高的话他们可以想办法给你找车,所以车源紧张的时候你是买不到价格比较优惠的车的。
再打个比方,如果这个月买家很多,但是将来到店可能只有1、2辆车,那他们仍然会跟你们谈价,然后优先卖给价格较高的。价格低的只能等下批次的订单。所以说他们没车的情况下,或者不确定什么时候到车的话,交定金没意义,反而限制你去别家找车。还有就是交定金的时候最好要有明确的日期交车日期,像那种无限期的等车,除非你十分的相信你的销售,否则不要去交这个定金,不然很可能会严重影响你的心情。如果4S到期未交车,那只能认栽了,乖乖退定金,继续找车。别指望找他们要违约金什么的,他们可不傻,在没把握的情况下他们不会在定金单上给你签署什么违约金之类的问题。
二级经销商,二级经销商的车不是不能买,只是后期服务没有保障。所以价差不超过1w的话,还是在4S买个安心。当然,如果价差超过1.5w或2w以上的话,那就要慎重了,虽然二级经销商能在全国4S店内进货赚取地域差价,但是也不排除会出现一些展厅车,短期试驾车等低价购入的车。所以在二级经销商处购车还是有熟人关系最好。
最后,不要太过于指望某某车展会不会有很大的优惠,或者某某车型上市,会不会冲击价格。不着急买车的话可以慢慢了解。但是车价这东西一般是不会有太大的跌宕起伏,都会有个底线,当车价跌到一定的程度,那么就是该出新版的时候了,可能也就增加几个小配置,新款一出,价格又上去了。再过一段时间审美疲劳了,那么就该改款了,改完继续高价。所以还是早买早享受,你等到海枯石烂也别指望他们会良心发现。
插个题外话
有些车友生活中比较爱面子或者不好意思去砍价,要优惠,觉得去买车了,得带个会砍价的帮忙,砍价不是他风格,会有很多心理活动:别人是不是觉得我没钱啊,那我这没法装逼啊,别人是不是觉得我抠门啊,销售是不是看不起我啊。。。其实你不要想太多,就算是有钱人,也会去砍价,只不过可能没咱们那么纠结,谈价就是做生意,不要觉得砍价是很丢人的,砍价是原则问题,谁也不想被坑,砍价是生活态度,对事负责的态度。砍价也是一种心情,砍下来就爽,被坑了谁会爽。。至于那些钱多人傻的那些人可以忽略。
三、提车注意事项
有不少车友问第一次提车都需要注意什么啊?同样作为第一次提车的我来说,当初也很迷茫。后来结合车友们反映的一些不良车况,自己总结了一下。对于汽车引擎舱,底盘什么的就不用看了,看也看不出来个所以然。我就说说几处需要注意的地方吧:
1、车身:车漆是否有划痕,车身装饰条是否整齐。(有车友反映前后门中间的银色装饰条不平行,前后门上下错位)
2、轮胎:轮毂是否有划痕,轮胎品牌是否一致。(有网友反映轮胎品牌不同)
3、里程数:里程数一般不超过20公里,通常都在10公里以内属于正常。
4、生产日期:副驾驶开门门槛处可看到。看是否与销售所说一致,同时也避免买到库存车。
5、B柱装饰面板:位于前后门中间的B柱黑色装饰面板左右共有4块,一边2块,按压,看是否存在松动。(貌似有通病的嫌疑,我先是在网上看到网友反映,后来我按过2家4S的5辆展厅车,其中3辆的每块面板都有不同程度的松动现象。这也是概率问题。我后来提的自己的车没有这种问题)
6、车窗升降:首先查看4个车窗以及天窗工作是否正常。可能主驾驶位的窗户升降时有摩擦的异响(吱——),这个没有关系,发现新车都这样,用用自己就好了。
7、车内功能键:挨个操作一下,看看是否工作正常。
8、胎压:调整好胎压,一般出厂胎压在3.0。可以调到2.5~2.7都行。
9、玻璃水:可以让4s加注1~2L玻璃水,零下温度要加防冻的。(出厂时候玻璃水较少。)
如果提车时发现一些小问题,可以要求4S人员调整维修,并给予一定的补偿。如果是大问题,或者接受不了的问题,可以直接放弃提此车。
四、上牌注意事项
关于上牌可能也有少数网友遇到了问题。我来认真讲讲上牌需要注意的事情。
(16款以上车型,后车牌的车牌框已经修改为咱们国内标准的了,可以4颗螺丝直接上就行了。所以只需要注意前车牌安装时的注意事项就可以了)
前车牌:
由于汽车前车牌安装处是有弧度的,并且如果使用牌照框会出现前雷达无故乱叫的情况。所以前车牌是严禁上牌照框的。同时车牌需要掰弯处理。掰弯哪里呢,下面我来图解一下:
需要掰弯5处:1是中间掰弯个弧度,2是牌照的四个角,也要向后掰弯,让牌照更贴合,以防止四个角翘起来,雷达乱叫。
后车牌:
由于后车牌牌照框原车带的是进口车的牌照框,所以有2种办法按照后车牌:1是拆掉黑色牌照框,重新换个牌照框。2是只拧两颗螺丝直接上在原带车牌框上。全国车友群里很多车友都是这么安装的。安装后效果如下:
如何将牌照上在原车自带的黑色牌照框上,我来说一下步骤,先不配图了。如果实在看不懂请给我留言,我再配图。
要注意一点,原车带的是个黑色带LOGO的牌照框,上面有2个螺丝帽,别搞丢了,那两个螺丝帽后面是用胶布粘的。还有交管所给的螺丝的长度是刚好的,螺丝长度约为1.5厘米。
步骤:
1,先把黑色LOGO的牌照框拆下来,一共有4个螺丝
2,把拆下的底托背面,会看到2个方形的螺丝帽,被胶布粘在方形的槽里,对吧。然后撕2条透明胶带,再把这2个方形的螺丝粘一下,固定一下,透明胶带一定要长出黑色牌照框,长出来的胶带对折粘一下,方便操作省的粘到车。胶带两头留长是方便你上完牌照,好扯掉透明胶带,之所以要粘胶带是因为你拧螺丝的时候,容易把这两个螺丝给捅掉。
3,粘好胶带之后,把黑色牌照框重新拧到车上。(4个螺丝固定的)
4,然后把牌照上面的两个孔,对准黑色底托上方的2个方形螺丝孔,拧上就行了,螺丝拧的时候先悠着点劲,当螺丝进去以后,你可以1个手往外稍微拔着点螺丝,一个手用螺丝刀拧。
5,上紧之后,把交管所给的螺丝防盗帽按进去,然后把胶带扯掉,可能需要用点力,因为拧进去的螺丝会压到胶带,直接稍微用点力扯烂胶带,撕下来就行了。很好撕。就一般的透明胶带就行。
五、车饰选装
刚买了新车有些车友还一时半会的想不到都需要购买哪些车饰来装饰新车,我来罗列一些常见的车饰,并说说自己的意见。
车饰用品
1、脚垫 必要 方便打理
2、后备厢垫 必要 方便打理
3、门槛防护板 有必要 鞋尖容易留划痕 ,还有后备厢门槛防护板。
4、踏板 不建议装,很碍事,而且脏裤腿
5、车门防踢膜 有必要 鞋尖容易留划痕
6、玻璃隔热膜 看个人需求。GLA本身就是隐私防爆玻璃,可贴可不贴。
7、引擎舱隔音棉 看个人需求。
8、坐垫 看个人需求
9、方向盘套 看个人需求,可用手缝方向盘套。
10、扶手箱夹层 挺好用。
11、座椅防漏塞 挺好用
12、内饰金属贴饰 不太好用,有的地方粘不牢,且效果并没想象的好。
13、挂件、摆件等
14、钥匙套 有必要,一个小小的钥匙可是5千块大洋哦
内饰篇详贴:【肤若凝脂伴清风,心如朝霞映酒红——内饰篇分享心得体会】
http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-3248-49934312-1.html
功能套件
1、倒车影像/360影像 有必要 至少有1个影像还是比较安全的。
2、导航 看个人需求 个人觉得手机导航更好用。
3、行车记录仪 必要 十分必要 出门必备啊,避免被坑。
4、中控大屏 看个人需求 无所谓。
5、电动折耳 没必要 某宝3500~4000大洋,需要回收换下来的耳朵,6000~6500不回收换下的耳朵。
6、电动尾门 看个人需求
7、引擎盖液压撑杆 没必要
仅作参考、是否需求还请自己斟酌。
六、用车作业
我就说几点感触较深,网友也比较关心的地方吧,1油耗、2动力、3空间、4舒适度。
1、油耗
市区严重拥堵:平均速度不超过10公里每小时,13+个油耗(原地怠速时间越久,油耗越高,油耗上升速度越快)
市区拥堵:平均速度不超过20公里每小时,9~10+个油耗
市区畅通:平均速度25~35公里每小时,7~8个油耗
高速公路:平均速度40~70公里每小时,6~7个油耗(高速持续时间越久,油耗月底,油耗下降速度越慢)
总体来说是挺省油的,有网友开出4.多5.多的油耗,可能是下坡路较多的原因造成的。
2、动力
1.6T的动力是完全够用了,有网友反应起步肉,提速慢的问题,刚开始我也是这种感觉,后来找到了窍门,想快速提速的话,不要一直踩着油门,油门踩下去之后,感觉到没力的话,收一下油门,然后再往下踩。动力马上就上来了。可以连续采用这种动作快速提速。
3、空间
前面也有说到,空间的话,1家三口完全够用,不管是出远门,还是上下班购物代步。后排空间如果不是要求特别苛刻的话完全没有问题。我178的身高,头部空间还可以,并没有顶头,或者蹭头的情况。。。如果你没我高还蹭头,那只能说明你身子长,腿短
4、舒适度
座椅的舒适度还是不错的,包括后排也并没多么差。只不过隔音确实不好,胎噪声音大,特别是跑高速的时候。虽然也在能接受的范围吧,这是唯一有点不满意的地方。
废话说的够多了,上图发作业!作业结束后有‘实用功能介绍’。
渣技术,渣像素,凑合看吧。先来个360°无死角
透过玻璃看车内
后备厢垫,还不错。
4S送的小羊,这一个小破羊某宝的奔驰旗舰店居然卖200多。
媳妇要求拍的暴暴的,结果光线不给力,车都暴没了。
车门防踢膜,碳纤维图案,还不错。
手缝方向盘套
才1400多公里,引擎舱里就一层土了。这就是郑州。。
夜景来一组,太晚了不写文字注释了,直接看图吧。。
媳妇当车模,在接电话,偷拍一组~
的美图秀秀果然强大,暴暴的,白白的,车都暴没了。。。
哦这张忘记P了。。
实用功能简介
这里要废话一下,对于车上的一些常用功能,经常会与车友问到,该如何使用。我按照我的理解,稍作解释。不明白的车友可以看看。
单门解锁:同时长按钥匙上的‘解锁键’和‘开锁键’5秒,会看到钥匙上方的指示灯闪烁,表示已经成功启用该功能。
开启该功能后,按一下钥匙解锁键,只解锁驾驶位的车门,要解锁4个车门需要双击解锁键。取消该功能重
复操作一遍即可。此功能主要为安全考虑,特别是只身驾车的女性,以防止坏人趁你没开动汽车之前,从后
门进入你的汽车。
倒车右后视镜下翻:挂入倒挡,按一下右后视镜调解按键,然后上下左右调低右后视镜角度,角度调好之后,按下M,
即可。(也有车友说不用按M就行,我没试过,我是按了M)此功能方便倒车的时候看到右后方的道牙、边线等。
外后视镜加热:开启后挡风玻璃加热,后视镜会一起加热
内后视镜防眩目:内后视镜下方有个拨杆,向内拨开启,像外拨关闭。晚上可以开启白天后视镜里的会有重影。
自动大灯:一般大灯都放在AUTO上,自动大灯的感光装置在内后视镜的顶端,靠着前挡风玻璃。从车外可以看到。每
当阴天的时候,大灯都会自动开启,手动关闭大灯,向左边拧1个档位到示宽灯就行了。当你下车的时候记得
要拧回来,车子也会有警报提示。不然示宽灯会一直开着。
自动雨刷:平时建议关闭,下雨的时候开启。我们这北方天气干燥沙尘大,每当我一早去发动车子的时候,
自动雨刷就会自动先刷两下,因为我车档上有灰尘。任何时候都不要让雨刮器干刷挡风玻璃,
这样对雨刮器磨损很大,特别玻璃上有脏东西的时候。需要刷玻璃,按喷水键。
雷达感应:普遍反映奔驰的雷达反应慢,其实不是慢,是一定要看指示灯,等报警的时候都已经离得很近了。
不习惯的车友可以去刷个后雷达声光同步,很简单的东西。只刷后雷达哈,刷了前雷达会被吵死。
蓝牙匹配:IOS系统:车找手机,安卓系统:手机找车。
轮胎胎压:胎压大家一定要关注,车子是漏气才会报警,胎压过低或者过高不会报警。胎压过低或者过高都有可能
发生爆胎,防爆胎也会爆!出远门前或者定期检测胎压。我目前的胎压是:前2.75bar后2.7bar。冬天
可以偏高。夏天或者路上有冰、雪的话,可以调到前2.6bar后2.5bar。
隐藏功能:①一键关闭所有车窗和天窗:在空调打开的情况下,长按内循环键,可以实现一键关闭所有车窗和天窗。
②进入工程模式:同时按挂机键+1+#,可以设置一些参数,英文差的勿进。
有想了解的同学可以参考下这个帖子。
http://club.autohome.com.cn/bbs/threadowner-c-588-22682833-1.html?pvareaid=101435
③重置TCU:汽车的变速箱回复到出厂设置,会重新学习你的驾驶习惯。
1插入车钥匙,往右扭一个格,不要发动汽车。
2油门踩到底,停留5秒钟。
3把钥匙往左扭一个格(关车的位置)别把钥匙拔出来,然后抬起油门。
4等两分钟,TCU自动重置。(重置的时候有很小的"哒"声响)。然后就可以发动车子了。
④查看蓄电池电压:1将钥匙转动到 “1”格
2仪表当中显示需要是“公里数”那一个页面
3先按住“接听电话”键 (绿色的话筒)。。同时按住 OK 键 3秒或以上
4选择‘车辆数据’或‘Vehicle data’
5UB字母后面的就是当前蓄电池电压。
6看完后“回车”键退出操作。
如果UB (电压)显示在 11V 以上表示正常 。接近11V 就需要注意充电了。
低于11V或有可能发动不起了。
空调按钮:
更多细节请参考这个帖子:
深度掌握你的GLA--容易被忽视的细节(图文)
http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-3248-45417579-1.html
先写这么多吧,等我想到了再补充。
插播一条消息:
欢迎广大车友们加入GLA
【全国车友群交流群②】群号:37323211(群成员近满,故仅限车主加入)
【河南GLA车友群】群号:488481480(限河南车友,车主及准车主)
群均为汽车之家GLA论坛官方认证群。无广告、无污染、无公害。
全国车友群群内气氛非常活跃,高手如云,有什么问题都可以直接询问。
小弟我就是在里面,从一窍不通,混到了现在能发帖了~!
还等什么,快来加入!
七、保养维护
保养
官方给出的保养指导价是A保 850左右 ,B保 1200左右,1年或1万公里保养一次,A、B轮替着来。
我是10184公里去做的保养,由于我买车时候官网有活动,在这个时间段买车的客户送1A1B,所以我算是厂家送的保养。
厂家送的保养要求比较严格,保养车辆必须到达1w公里,且不能超过1w1千公里。不能早也不能晚。如果是店内送的保养的话,那么想什么时候去保养就可以直接去。保养地点都是在购车的4S店进行。
下面是保养单所做的项目。都是默认的A保项目,我没有选择增项。
如果不是送的保养的话,那我就得按这个单子来缴纳费用了。共计1088.15元。比官方的指导价高出了200元左右,还算合理。4S店不同,地域不同价格也会有所不同,上浮约200元左右都算正常。
去4S保养没什么太讲究的东西,也没有什么需要特别注意的地方。4S的管理都很系统,按规矩办事。不存在什么个人感情色彩,黑你,坑你,或者不给你好好弄之类的这些事情,所以你也不用担心。一般都是在前台下保养单,维修部只认保养单,根据保养单内容进行保养。然后保养完到财务部结账。会有服务人员帮你做这些事情,你只需要等待就可以了。
日常维护
新车到手想必大家都非常的爱惜。
车上可以放一些维护用品如:充气泵,车载吸尘器,湿巾等等,随手就可以打扫自己的爱车。
目前市面上车身美容产品五花八门,各种牌子更是鱼龙混杂,都把自己的吹嘘的神乎其神。
除了日常洗车打蜡外,现在最受关注的应该就属“镀晶”和“隐形车衣”了。我来简单说说我的想法。
镀晶,不能说没用,有点用,但是保持时间并没有商家吹嘘的那么长(咱们也别指望能保持那么长)某宝500元就可以买到差不多的镀晶产品,商家说2年5年的,不用信,能坚持1年就算好事了。可以自己施工但需要有场地,车库什么的,露天施工肯定不行。如果找别人施工施工费要300~400元,所以按1年1千元可以搞定。
隐形车衣,一般价格比较贵,国产的全车贴膜5000左右,进口膜都要1w2起步。对付小石子,树枝,灰尘污渍等防护性很好,但是也防不住碰撞剐蹭,到时候不但需要修车,还得再掏钱补修车衣。对于想贴车衣的朋友,我建议可以只贴4门。1车身的甩泥好清理,2是对别人的车门碰自己门有一定的防护。而且贴国产的就可以一般都质保三年,贴4门的价格在1~2千元就可以搞定。
镀晶作业贴:
【借水开花拭渍泥,晶雪为骨玉为肌——镀晶作业分享心得体会】
http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-3248-48416427-1.html
八、车损维修
不知道哪里能搞到4S的汽车零配件价格表,我发一些小事故在4S的维修金额来供大家参考好了。不定期更新。因时间不同、地域不同等各种因素,维修报价肯定存在各种差异。所以以下内容不能作为标准,仅供参考。也特别感谢能借阅事故照片的车友们,希望大家以后一定要谨慎驾驶,不出事故。
其实下面内容让人看着挺不愉快的,我在考虑要不要取消这一项,因为这好像也没有什么实际意义。大家说呢?如果哪位网友不满意我使用了你的照片,请给我留言,我会马上删除。
△3面漆+2处钣金+后轮眉 共计7706元。
△后保险杠全换1976+600工时费
△前轮眉+前保险杠+前唇 共13680元
△补漆 一个面 1500元
△前挡玻璃3000多 工时费1700
玻璃胶水600多 两瓶
一共差不多6000元
△前唇 中网 下护板 一个雾灯 前杠喷漆
1个前唇3千多,一共13000多。
