从大概5万多公里开始换挡异响越来越大了,现在不管是提速 刹车 温柔 粗暴对待都响,而且经常性出现一连串的哗哗啦响 响的心烦,但是有时候又一点都不响 纳闷。
今天抽时间去4s检查了,和预想的一样 正常,连接电脑没有任何故障码,平时开也的确没报错,又让2个技工试驾了,都说没事 响声正常 我都无语,最后我开了他们的试驾车,只有1万4千公里,换挡声音很小,就像捏纸团的声音 而且只是偶尔响一声 顿挫感也明显小一些,看来公里数多了 变速箱够呛 变速箱油检查了,量足够 颜色清亮 接近新油 手摸了 闻了 竟然还有新油特有的那种芳香,所以4s也没让我换油,原话这样说的我们建议5万左右换,但是只是齿轮油 早换晚换问题不大,只是油时间长了 会老化 加速里面齿轮轴承的磨损,说我想换可以,肯定有好处 但是对异响和顿挫有多大改善,不一定!后来没换油 估计里面零件磨损 间隙大了 但是不报错4s说也没法搞,我也纳闷!
至于升级变速箱,是因为当时异响越来越大,就想着升级下试试,去升到了TCM255及发动机ECM,很认真的说255对顿挫及异响几乎没有任何改善,之前是出厂的200版本,没升级过,至于改善主要2方面。第一 升档时机做了调整,在正常缓踩油门提速下,大概2到6档之间1700转左右就会升档 之前接近2千转 而且在低速低档位 升档前丢油门 转速不会掉太多 顿挫感会略微小点 第二 降档提速时机变了,之前稍微深踩油门 立马会降档拉升转速 顿挫大,有时候只是想稍微提速 但是变速箱会直接降档,现在轻踩油门 基本不会降档 靠拉转速提速,但是在深踩油门时 变速箱思考时间会延长,之前可能1秒,现在至少1.5秒,所以很多车友感觉提速不如之前了 有利有弊吧 至于ECM升级 我感觉发动机声音好听了,提速时声音比之前浑厚 不知道什么原因。第三,升级后冷车状态水温1格时 很难升档 哪怕是踩到3千转 之前不存在这个问题
总之 大家不要纠结要不要去升级变速箱了,如果效果立竿见影 那厂家早都拿喇叭喊了,何必这样掖着藏着的呢 变速箱油和液压油平时适当注意检查下 ,至于更换周期我认为应该没有机油那么敏感!
问下 车友们 你们的现在响声比新车大吗?
