汽车玻璃水是汽车上的常用保养用品,给玻璃去污除尘,创造一个清晰的视线环境,提高驾驶的安全性。对于汽车玻璃水添加简单的特点,一般车主都会选择自行购买添加。这里,总结了几点玻璃水购买时需要注意的事项,可以帮助我们更好地选购合适的玻璃水产品。
汽车玻璃水选购须知:
首先,冬季玻璃水是以防冻性能作为选择的基准,应该选择冰点低于当地最低温度10℃以上的玻璃水。不然会造成玻璃水冻住、喷水壶水泵故障等问题。正规品牌的产品会以温度划分几个不同的级别,可根据季节变化进行选择。
其次,好的玻璃水还应该具备对挡风玻璃和雨刮器的保护性能,通过形成独特的保护膜,以达到对挡风玻璃的全面呵护。一些品牌特别添加的多种缓蚀剂,对各种金属都没有腐蚀作用,保护了汽车面漆、雨刮器及橡胶的安全。
另外,高档玻璃水具备的快速融雪融冰和防眩光、防雾气的性能对车辆的正常使用和驾驶安全也很重要,冬季应尽量选择具备此类功效的产品。
汽车玻璃水使用小贴士:
提示1:第一步要稀释。
一般购买回来的玻璃水都是超浓缩型的,所以在使用前均需要稀释,只需按照说明书上的指示操作即可,过程简单易行。
提示2:注意玻璃水容量。
汽车的玻璃水容量大约是1.5L左右,因此选择稀释玻璃水的容器用1.25L到1.5L的就可以了。可以用矿泉水瓶替代。
提示3:不要加太满。
自己添加玻璃水的时候,要注意不要加过满,如果容器口有一些泡沫,不需担心,并不影响使用。
提示4:玻璃水也有冬夏之分。
一般来说,在南方地区使用增加了除虫胶成分的玻璃水即可。如果爱车需要在北方过冬,则需要使用防冻型玻璃水。所以,车主们在气温降低的冬季要特别注意,选择适合气候特征的产品。
