汽车三滤为什么要定期更换?
如果有人问一辆使用中的汽车更换最频繁的部件是什么?哪怕是还没有开上车的人都会说出:“三滤”和机油(三滤即指:机油滤清器、空气滤清器和汽油滤清器)。没错,机油、机油滤清器,大概每5000公里就要更换一次,而空气滤清器和油滤清器也需要每一万公里进行更换。
润滑油(俗称机油)储存在油池内,当发动机运转时,带动机油泵,将机油从油池中抽出,经过机油滤清器,再经机油管道送到各需要润滑的机件处,如曲轴、凸轮轴、摇臂等,最后,机油流回油池。如此往复流动,不断工作。就发动机而言,机油起着润滑、清洁、降温、密封等功能。所以说,不管什么车型的车主,都必须要按照说明书规定的里程更换机油。
最后提醒车主,假如您不按要求定期更换机油或更换了假冒的机油,那最后受损失的肯定是您。轻者发动机不好使,起步困难,严重的会把活塞环卡死,造成发动机严重磨损。到那时损失的可能就是上万元。
在专业的品牌4S店,机油和“三滤”的更换是最简单的工序,更换机油和“三滤”的时间一般不会超过一个小时,像本田方庄站推出的“双人工位法”把更换机油和“三滤”的时间缩短到25分钟。而价格则因车型不同、机油品牌不同,价格也不一样。像普桑、富康、赛欧等车型一般不超过200元;本田、宝来等车型一般在400元左右;polo、帕萨特、奥迪等车型一般在400-500元之间。
汽车三滤更换方法
一、机油滤清器的更换
在专业的汽车维修站,首先将汽车开进维修车位,用举升器将车升高到160-170cm的高度。用专用的机油滤清器扳手逆时针转动拆下机油滤清器。然后从包装盒内取出新的机油滤清器并检查新滤清器上的螺纹和橡胶密封件,控干净气缸体上的安装座然后用少量的润滑油涂滤清器的橡胶密封。
第三步就是安装了。用手安装上机油滤清器,固定好后再用专用工具顺时针方向拧紧机油滤清器。安装完毕后,向发动机加注机油至规定的液面高度,运行发动机至少3分钟,然后检查机油是否泄漏。
二、空气滤清器的更换
空滤换起来很简单,先用改锥松开管箍,再松开空滤壳体上的一圈弹簧卡子,逆时针方向将空滤上盖转一个角度,即可拆下上盖,如果觉得气门室盖上的通风管碍事,可以将其拔下。拆下空滤后,把新空滤装上,再把所有拆下的零件反向装回原位。启动发动机,听听空滤周围有没有嘶嘶的漏气声,如果没什么异常,就OK了。
三、汽油滤清器的更换
汽滤更换起来也不麻烦,一是不要装反,二是不能漏油,因为一旦装反,油路中会产生气阻,不仅加油不畅,还容易造成熄火,而接头如果在行驶中漏油,极易发生火灾。装好后起动发动机,运转几分钟,不漏油就可以了。
专业人员特意告诉我们:其实更换机油和“三滤”不同自己动手,定期到专业的维修站由维修人员给您更换就可以了。
