比亚迪G5空调面板不显示维修
1 7 发布于 四川 2023-08-15 21:50:02 只看楼主 热门标准
    这两天有幸有机会拆解了一个同城车友的比亚迪G5坏空调面板,故障现象为温度高了空调面板不显示,有时候温度降下去了又能正常显示。拿到故障坏面板先检测了一下供电部分发现供电部分完好没有问题。上电试机发现已经不显示了。测试芯片12v   5v供电均正常,接着测试芯片晶振发现无压差未起振。晶振电路其他元件均正常,小心拨开晶振固定胶(已老化)发现晶振下面的引脚已经被固定胶腐蚀断了。晶振原型号8B000M4AC网上看了一下没资料。也买不到原型号晶振,只能用替代品代换。更换后通电试机空调面板显示正常,然后上车测试面板控制功能正常
    总结了一下,这个空调面板这个故障应该是通病。看了车友发的图片和我这个面板拆开的情况都是这个晶振的固定胶腐蚀了晶振下面的引脚。晶振坏可以引起不开机(不显示),时显时不显不稳定等等故障。
空调面板型号及接口
空调面板拆开的样子(我当时没拍照借用车友的图片)
空调面板版号条码
空调面板供电部分
空调面板前面按钮板
故障原因就是这个晶振的固定胶腐蚀了晶振下面的引脚
更换晶振后的样子
空调面板接口线序
空调面板接口线序
  • 车辆维修
