一转眼提车已经五天了,虽然G5产量少,准车主少,但是论坛上提车作业已经铺天盖地了,相信大家都已经视觉疲劳了,本帖旨在打造G5板块最强帖,要的就是原创,要的就是与众不同,另外也谈谈G5的优势和不足,给需要买车的朋友们一个参考,本帖尽量不发牢骚,不说废话,给大家就说实用的东西!
G5是我偶然中发现的,半年前开始关注S7,当时的目标就是他了,但是难产+7座让我逐渐丧失了耐心,这时候G5来了,高配置,1.5T的动力让我一下子就中毒了,不喜欢有千万个理由,喜欢一个理由就够了,关注G5后带来的就是漫长的等待,等配置,等公布价格,都是煎熬,终于熬到上市了,价格和预期的一样,比预算少了很多(预算本来是买S7的),所以剩下来的事情也就没什么纠结的了,就是G5了,然后又是等待,这个过程不想仔细说了,全是痛啊,既然现在已经有车了,就不想在回忆了,一路坎坷。
10月27号SSSS通知选车,应该是深圳第一批自动旗舰的G5了,只有三台,而且只有红色(当初只想要白色手动旗舰,最后妥协了)
10月31日SSSS通知提车,其实应该算是深圳自动旗舰首提了,因为提车的时候这个车才刚报税完毕,我是第一批上牌,第一个提车的,但是本人不想争这个没意义的东西,有朋友想说自己是深圳首提我绝对
不抢
刚进SSSS大门就看见我的红色G5了,真的很漂亮,很拉风
大红花
然后就是交资料,洗车,提车了,销售正在洗车
不给SSSS做宣传了,也不给销售做宣传,原因。。。。。不说了
打泡沫
提车回家了
不挡车牌了,以后碰到打招呼吧
如果我说这个车牌是十选一随即出来的你信吗
模糊了
粗粮手机,拍照也就这样了
后面(大鹏展翅忘了,算了,网上有都是)
屁股,真的双排气,不是一冒烟就露馅的
接下来重点来了,就是G5的装饰和改装,因为是新出的车,所以许多东西都适配不到,我的车许多装饰都是TB定制的,第一批货,都是工厂刚做出来就直接发给我了,当然现在已经可以买得到了,为了避嫌就不发链接了,广州的一家店,现在专做G5的配件(他家我只买了全车亮条和迎宾踏板)
改装一:门槛条
难度:★
毫无难度
注意事项:切记要吧原来车上塑料撕掉,把黑色部分擦拭干净(建议现用湿布擦,在用干布擦干,切记不可湿着贴)
操作要领:不要急着撕开胶带,先根据顺序把四个踏板放在相应的座位上,防止贴错了,然后先试着放在上面,把位置对正了,反复几次,觉得有谱了,就可以把胶撕掉装上了,装上后记得一定要用手掌根部按压,这个踏板是软的,这样可以让其更贴合,让双面胶全部粘帖在底板上,反复按压几次,注意不要使劲按压中间部分,防止两边翘起来,力度要均匀,四个门一样,毫无技术难度,安装好后完美贴合,不会有翘边或者松动即可。
改装2:车窗亮条
难度:★★★
没安装时状态
操作要领及注意事项:车窗亮条一共十片(有很小的,不要弄丢了),已经把车窗四周全部覆盖了(原厂下部有亮条不用装),贴合注意事项基本和贴迎宾踏板一样,但是需要格外注意的是这个亮条比较长,两端都比较锋利,如果不小心拿着很容易划到车漆,所以最好两个手拿两端,防止划伤车漆,另外一定要先在车上试着放一下,确认位置后在开始贴,千万不要直接撕掉胶条,这个3M胶很粘,一旦黏上,不好弄下来,弄下来就不黏了,黏贴的时候不要一下子把胶都撕开,要先撕开一小段,黏上对正位置后随着黏贴随着撕掉胶条,就像第二个图片那样,保证每一处亮条都与车窗贴合,这个亮条是很软的,所以贴合后一定要用拇指按压,保证全部贴合到车窗上,按压的时候亮条会被按扁一点,不过没关系的,不用害怕,继续按,另外后视镜上方右侧的亮条是有一定弯折的,收到亮条以后不要给掰直了,厂家出货就把这个弯折做出来了,不是质量问题,什么?你已经掰直了?那就自己在搞弯吧(我承认我就掰直了一个),当然可以在把直的部分黏贴上后按压,亮条就自然弯折了。毫无难度,切记亮条不要把车漆划了!
改装3:通风坐垫
难度:★
操作要领及注意事项:最没有难度的一个了,唯一称得上改装的就是把控制器用3M胶黏在了右腿侧台上,供大家参考,没有要说太多的,需要提醒的是目前TB通风坐垫性价比最好的绝对是这个,风量大质量好,价格便宜,大家不要买那种按摩的,很硬很难受,功能单一点挺好的,深圳的一个店,368元大家自己去搜,不发链接,需要多说一句的就是G5的坐垫一定不要买全包围的或者固定绳太靠近座椅上部分的,原因很简单,G5座椅上有气囊,如果加装了那样的坐垫后果不用我多说,这个坐垫不会影响到,买其他的大家一定要考虑这个问题,座椅上有气囊标识,千万不能遮挡住。
改装4:车内氛围灯
难度:★★★★
G5的车内灯(前阅读灯两个,后阅读灯一个,后备箱灯一个)和速锐完全一样,全车的亮度小,还是黄灯,果断改掉,必须白色LED的,亮度高,功率低,不用担心灯忘关第二天电瓶没电了
原车后阅读灯,拆卸很简单,用一字螺丝刀或者撬棒撬动图中有卡槽的地方即可把塑料罩子拆下来
前面的拆卸方法也一样,注意的是一定要翘靠车尾那边的卡子(能看见我已经把塑料弄坏一点了,就是这个位置,弄坏的部分用指甲搞平即可,回装后看不出来的),不可先撬动靠近挡风玻璃横着的那个卡子,这个拆卸有一点费劲,需要点运气和胆量
后阅读灯尺寸(这个是老款LED灯组,不建议使用)
新款的LED等,质量稳定,大家按照照片自己TB搜吧
拆下来的原车灯,12V 5W的
想拿掉灯泡直接拔下来就行,切记不要旋动,否则会把底座搞下来
直接把新的LED插上即可,注意插上后一定要打开开关实验,看是否能亮,这个是有极性的,发现不亮,旋转180度在安装就行了,或者看一下是否没插到位,一般出厂都经过检验的,不会出现坏掉情况,
点亮后的效果,很不错
后阅读灯背面,有散热设计,赞一个
后阅读灯安装同前面一样,注意方向,一定确认亮了以后在扣盖子
后备箱的灯很难换
想换后备箱的等,要先把开关关闭,方法就是用东西波动我手里那个后备箱锁扣,向里面退到尾,然后会听到咔嚓一声,后备箱就“上锁了”灯才会熄灭,不然会很烫,难点是怎样取下来,那个黑色的罩子稍稍用力就开了,关键是灯泡露出的太少,建议手上带一个橡胶手套,然后就能将灯泡拔出了了,新的安上去注意一定要安装到位,否则会弹出来,搞定以后按开后备箱按个按钮,灯就亮了,当然注意极性,建议把旧的灯泡拔出来以后就把后备箱打开,然后把LED试放在上面,确定亮了以后在推到底,万无一失。
改装5:全包围脚垫
难度:★
简单的实在不能在简单了,位置对正了就行了,没有特别需要注意的,现在TB卖G5专用脚垫的太少了,我这个依然是第一批,实验用的,不过贴合度很好,一百多,性价比可以(上班穿的工作鞋,大家忽视吧)
改装6:电子防眩目后视镜
难度:★★★★★★
这个建议动手能力不强或者不自信的千万不要动,否则。。小了说烧坏保险。。大了说。。后果不堪设想
给大家说明一下何安装电子防眩目内后视镜,何为手动防眩目后视镜:
普通防眩后视镜是使用两个反射面的镜子,白天使用反射率较高的镜面,晚上遇有后方强光时需手动调整到反射率较低的镜面,虽然这样可以预防眩光反应,但是这种普通防眩后视镜在使用过程中很麻烦,需要视环境手动调节,并且由于有双反射面会出现叠影现象,影响后视效果。 在开车遇后车强光刺眼时能让我们减慢反应能力一到两秒种,当车速为100公里/小时时会使紧急刹车的距离延长1倍,如果使用普通防眩后视镜将可能会给驾车带来安全隐患。
电子智能防眩后视镜,它可以根据环境光线的变化自动地调整镜面反射率,在正常的情况下保持高的反射率,在夜晚后车有强光时,镜面反射率自动降低,有效地避免眩光反应。这种智能防眩后视镜,主要是通过前后的光电传感器,可以自动判断环境中光线的变化,而及时地调整镜面的反射率,解决了传统手动调整防眩和叠影的问题,是一种提高汽车行车安全,减少疲劳的产品!
G5的后视镜本应该就是这种电子防眩目的(底座就是适配的,有预留穿线孔)这个要吐槽一下,这么有用的安全配置为什么简配了,无奈只能自己安装,现在TB支持原底座安装的有两家,有一家上海的质量很差,我买过来直接退了,安装的是另一家的,估计也是TB唯一 一家支持完美安装的了
原车后视镜尺寸
与G5车上的对比一下,立马高上大啊
安装步骤及注意事项:
先把眼镜盒打开,弄掉装饰盖,下掉这两个螺丝
另一边使用这种塑料的扣子塞进去的,向下用力即可拿下来(切记不要用力过猛,很小力即可,防止卡扣断裂,拆下来后注意保存好卡扣,防止丢失)
拆开后就是这个样子
拔掉黑的的那个插头
注意上面的编号,3号黄色是接ACC+的也就是正极 10号黑色是接地的GND(6号也是黄色千万不要弄错了)
这个插头上还有卡子,可以翻开,露出里面的金属连接,把红色的接在3号黄色线上,黑色接在10号地线上,绿色的为倒车线,不用接,剪断或者用绝缘胶带包裹好,防止碰到别的地方
用到的工具不多
接好后把黑色插头插好(注意方向别反了,拆下来的时候做好标记,或者记住特征)
接下来就是拆原来的后视镜了(最大的难点),这个必须胆子大,会用力,方法是握住后视镜根部,以底座右边平行于挡风玻璃宽为轴线转动后视镜,开始会感觉到有一定弹力,继续用力,后视镜就被掰下来了(切记不要用力过猛,否则金属底座被弄下来就麻烦了)
拆开后剩下的金属底座
这个出了点意外,就是买回来的镜子线的方向反了,要先送了螺丝把压盖拿掉,线换一个方向,在弄回去才可以,不然装上去镜子会是反的
把镜子的线通过顶棚塞进去
安装底座(最大的难点)底座需要向上推,推到推不动,这时候问题就来了,其实底座远没有安装到位,只是被卡住了,这时候没别的办法,继续用力向上推吧,很不好用力,而且要小心不能向下用力,否则会把底座弄下来,也不能用东西敲,不然玻璃容易挂掉,我是用两只手向上拉的,费了好久时间才推进去,然后底座就会变得很松动,这时候要用附赠的螺丝刀把那个小的螺丝上紧,要旋进去好多,知道旋不动了,底座也固定住了,就可以了。
赠送的螺丝刀
剩下的就没有难度了,把插头插在一块,多余的线用扎带(附送的)扎紧,放在天窗左侧夹缝里,那个稳压的小盒子我用双面胶黏在了车顶,大家可以参考,毫无违和感。弄好以后就可以实验了,需要打火,或者按启动键两次才可以通电,因为是接的天窗电,所以天窗能动,它才会有电,通电后指示灯会亮,用手安装后面那个白色的感光器,在用光照射前面,镜子会自动边暗,移开遮挡或者关闭电源恢复正常
防眩目开始效果,这镜子看起来就高档,G5必须要有这个
目前弄得就是这些了,加装行车记录仪和这个一样的方法,本人没有加那东西,原因。。。。因为现在G5配件太少了,目前也就这么多东西了,以后有加装在发教程
下面发几个用车图片
油耗高是因为在车里搞东西,不熄火,开空调,把油耗拉高了,正常行驶油耗大概7.5左右,磨合期
蓝牙耳机是自己DIY的,这个暂时不发教程了,大概就是把充电器和车载分线器合体了,难度很高,基本不能复制,着车自动连接手机,有个磁性底座,不用担心会掉,拿起来就是接听,放下就是挂断,支持语音拨号(粗粮手机要联网才能用语音拨号),因为随时连着点烟器,所以点烟器有电就是给他充电了,不用担心电量不足
随便下几个软件
忘了发后阅读灯效果了
红色按钮的那个是电子狗开关,平时不上高速都是关的
你能看出来这是自己DIY的吗(最得意的作品)
泡沫清洁剂,不了解的估计以为是下雪了
原装后视镜球头直径太小了,适配不到合适的
SSSS送的脚垫,已经扔了
夜晚很漂亮
旗舰遥控钥匙用这个包正合适
这是在贴膜,黑色膜配红车,绝配
最后说说感受吧(就说个人认为不好的):
1.动力好,超车容易,但是油门要踩的很深,变速箱不够聪明,降挡不积极
2.反向盘电动助力设计的不好,剩下半圈不自动回位,说是给遥控驾驶设计的,速锐也这样的
3.刚买来PAD就坏了,听歌会停顿一下,已经申请换一个了,下周到货,大家不用纠结这个,坏了换个好的就行了,反着肯定会给你换个好的
4、内饰那个棕色的部分纹理很细腻,但不是油漆漆上去的,就是纹理太细腻了,千万不要让朋友用指甲试验是不是真皮的,否则就是一道子,不要问我怎么知道的,正常情况下怎么擦都不会掉色的,也没有问题,就是不要用尖锐的硬物去划
5、死机没遇到过,于是暴力下软件,全部运行,使劲折腾,终于弄死机了,需要停车,熄火,重新打火即可,说明千万别下太多软件,正常听歌软件,地图软件运行很流畅,相互切换也没有卡顿
太晚了,困了,写了几个小时,全部是原创的东西,相信也不需要验证什么了吧,钥匙啊,发票啊什么的就不发了(貌似钥匙发了),有问题大家跟帖,太低级的问题我就不回复了,有问题请跟帖,有时间我会做回复。那么问题就又来了,这么好的帖子,能不能射精呢,能不能置顶呢,能不能上首页呢?
