现代IX25汽车制动故障
1 4 发布于 江苏 2023-08-03 11:46:21 只看楼主 热门标准
之前看到特斯拉刹车失灵的新闻,没想到今天会发生在自己身上。8月1日在加油站加完油后,刚起步几百米,突然制动踏板踩不下去,刹车完全失灵,用力踩还会有咯吱咯吱的异响,踏板有回弹感,第一感觉是ABS介入了,然后反复多踩几次后又恢复正常。由于事发突然,有点懵,以为是自己出现了幻觉,随后又起步,继续谨慎行驶,几百米后又出现同样的情况,这才确定车子出问题了。于是准备将车挪靠到路边,在靠边停车时,第三次出现了这样的情况,强行挂入P挡。三次异常过程中,没有亮任何故障灯。叫了救援车拉到维修站,修理工没有检查出任何异常。更玄乎的是,修理工带着我连续开了七八公里故障未再现。在我的强烈要求下,再次启动试车,故障终于复现,同时ABS,侧滑灯和下坡辅助黄灯亮起。本次事故,如果不是车速慢和跟车距离大,后果将难以想象,差点造成重大事故!!!此车刹车系统存在严重安全隐患,打400客服电话告知需要将车辆拖至4S店进行检修,但是因为已经过保了,产生的所有维修费用需要由消费者承担!!!8月2日按照北京现代官方客服的要求将车再次拖到了4S店,4S店只是进行了初步检查发现左后轮轮速传感器损坏,但是根据经验判断传感器损坏不会导致刹车失灵,怀疑ABS泵也坏了。4S店在没有查找到根本原因的情况下,要求先将ABS泵和左后轮传感器进行更换,但不能保证更换后能解决刹车失灵的问题,只能进行试错式的排除,即使不是这些原因导致,在试错排除的过程中更换的零部件和工时也全部需要由消费者承担!!!因为未查找到根本原因,4S店需要进行试车再现故障,我拒绝陪同试车乘坐这辆刹车失灵的汽车,试车员在试车前向我申明如果在试车过程中由于刹车失灵导致的车损需要由我的保险全额承担费用,被我拒绝。好在场地内短距离试车就故障再现,未出任何事故,但是现代汽车和4S店对这整个事件的处理过程和态度让我感到心寒!!!在没有找到根本原因的情况下,我需要全额承担可能导致刹车问题的配件更换的所有费用,更重要的是不能保证问题得到解决,换句话,我需要自行花钱维修,后面开着一辆不知道有没有修好的,随时可能再次出现刹车故障的汽车,这不是拿生命在开玩笑吗???4S店让我打北京现代官方服务热线400-800-1100,官方客服以过保为由拒绝处理,不愿意派专业人士对车辆进行彻底分析排查原因,全程推卸责任让消费者自行去4S店维修并自行承担维修费用,且不保证后续能不再出现这个问题。通过此事件把自己的经历分享给所有人,珍爱生命!!!
  • 故障
